Рабочее место и его оснастка
А чтобы было - шутка, по новым требованиям защиты, устанавливается обязательно вместе с автоматами. Дом старый, проводка старая, бывают случаи когда отключается общий на подъезд или этаж нулевой провод, и к тебе приходит 2-я фаза, через соседский холодильник или плиту. Результат всё что было включено сгорело в дым. Тепловая защита при этом не помогает, ведь короткого замыкания нет, только повышение напряжения. Может просто поставлю на квартиру. Заземление тут не причём.:tehnari_ru_098:
А, теперь понятно, спасибо за объяснение. Тогда и правда лучше на всю квартиру ставить.
УЗО - устройство защиты от утечек. По сути - меряет ток в обоих проводах и при возникновении разницы (с фазного провода ток пошёл не в нулевой, а через чьё-то тело в батарею отопления) обесточивает линию. Так что от прихода в дом двух фаз оно не спасёт. А вот мощный варистор на соответствующее напряжение после автомата - спасёт.
Ultras, уже прочитал каюсь, это мне знакомый электрик сказал,
что защищает в том числе от повышенного напряжения.
Я ему клизму пропишу, ну да ладно варисторов натыкаем,
хотя варисторы сами выгорать любят. Да УЗО отрубается
при пропадании нуля. Может электронную схемку соберу.
Сегодня целый день монтировал схему управления,
вроде работы не много, а что то долго.
Коробку укрепил накладками из оцинкованной стали 0,9 мм
Сделал панель и хомут для крепления реле.
    33.9 KB · Просмотры: 86
    32.3 KB · Просмотры: 79
    70.2 KB · Просмотры: 73
    46.7 KB · Просмотры: 79
    40.2 KB · Просмотры: 87
Электронное само отрубается, так как нет питания, а электромеханическое нет.
Опять же оно сдохнет само, если 2-я фаза придет.-)
Продолжаю, пульт управления лифтом,
будет углублён в стол. Там же будет
USB - коммутатор, возможно ещё что то.
Нашёл такие прозрачные кнопочки.
Со схемой почти закончил, осталось спаять
шнуры и испытать. С автоматами пока не чего
не решил, просто поставил.
    14.3 KB · Просмотры: 88
    14 KB · Просмотры: 94
    75 KB · Просмотры: 94
    43.8 KB · Просмотры: 86
    45.7 KB · Просмотры: 70
    100.1 KB · Просмотры: 104
    38.3 KB · Просмотры: 93
    27.6 KB · Просмотры: 85
    16.4 KB · Просмотры: 84
Сегодня спаял основные шнуры лифта,
концевики, и закрыл двигатель.
Датчик Холла убирать не стал вдруг пригодиться.
Попробовал всё работает, выявились недочёты:
1. Угольники на которых крепиться монитор,
нужно скрепить сверху, их слегка перекашивает.
2. С установкой на стол шум увеличился,
просто резонирует ДСП, нужно крепить
через резиновые прокладки.
В выходные займусь устранением.
    27.4 KB · Просмотры: 145
    60.8 KB · Просмотры: 124
    97.9 KB · Просмотры: 128
А зачем столько кнопок на пульте?
1. Вверх
2. Вниз
3. Стоп
4. Ручное - Автомат ( от включения компа )
Понятно.
Тогда не хватает ещё одной кнопки - "Самоуничтожение" :D
Опять большую красную предлагаете.:tehnari_ru_942:
Да, и чтобы её нажатие сопровождалось светозвуковыми эффектами и сбоку выезжало табло с обратным отсчётом.
Ну все в наших силах, хотя с новым столом опять задержка,
единственный в наших краях магазин мебели по заказу, на ремонте.
Тебе придется не только сверху угольники скреплять, но и по середине. Иначе полностью не избавишься от перекосов.
Да перекос на кронштейне крепления, монитор то снимается,
и крепиться с небольшим люфтом если его жёстко закрепить
ничего бы не было.
    88.5 KB · Просмотры: 124
Начал делать "пульт", купил дешевый USB коммутатор, странно,
но на упакованном девайсе уже царапины. В ножках маленькие
магнитики. Пайка не очень, шнур короткий и один проводок
уже отвалился. Стоит 200р. за что. Ну да ладно что нибудь
придумаем, пока вырежу панель, установлю кнопки,
а там видно будет.
    64 KB · Просмотры: 100
    59.7 KB · Просмотры: 101
    52.8 KB · Просмотры: 131
    43.9 KB · Просмотры: 93
Мне интересно что это за белая фигня на всех платах китайсих дешёвок, уже несколько раз попалась:D Как будто в море мыли:D
Weles, это флюс, а может сопли китайцев.:tehnari_ru_942:
Сегодня Почти сделал пульт, провозился целый день.
Осталось сделать рамку и крышку.:tehnari_ru_889:
    33.2 KB · Просмотры: 93
    43.4 KB · Просмотры: 92
    97.9 KB · Просмотры: 87
    80.9 KB · Просмотры: 92
    25.9 KB · Просмотры: 121
    24 KB · Просмотры: 112
    45.2 KB · Просмотры: 107
