Рабочее место и его оснастка
Спасибо! Но это только начало, впереди куча работы.
Сегодня: немного позанимался обмером и нарисовал ящик,
завтра, надеюсь выпилить если будет время. Для укладки шнуров,
кабель канал, ещё такая жтука, буду сверлить, огромные дыры.
До выходных нужно, просверлить и выпилить все отверстия,
переставить и заменить основную розетку.
На работу остаётся месяц, с средины мая иду в отпуск. :tehnari_ru_098:
    43.2 KB · Просмотры: 76
    14.4 KB · Просмотры: 87
    42.3 KB · Просмотры: 78
Валерий, уж очень красивый и практичный у Вас столик вышел. появилось желание что-нибудь подобное соорудить. скажите возможно ли получить от Вас его чертежи???
Джейсон, смотрите личные сообщения.
Всё возможно.
кочевник, потом буду наслаждаться другим процессом.
Вот и ящик почти готов, собрать, ошкурить и проморить.
    77.3 KB · Просмотры: 88
    62.5 KB · Просмотры: 85
А какая толщина у днища?
Валеркин, сделан отличный стол + из хороших материалов.
Стоит ли лепить ящик из фанеры, закажи лучше - порадуй себя.
Всегда приятней иметь стильную вещь, чем смотреть и думать - вот тут лучше было сделать иначе :tehnari_ru_860:.
самому делать интересней, и я уверен что получится лучше фабричного.
Да всё получиться, в маленьких мебельных цехах, где пара станков,
сделают то же самое видел я их ящики, крашеный,
ДВП на дне, зад и перед ДСП и по бокам пластиковый профиль.
Толщина дна 6-ти слойная фанера.
Ну ящик пристроил, шкурить дома не стал, потом на улице и заморю.
Думал будут проблемы с разметкой, направляющих,
оказалось просто, положил их на полку и отступил толщину крышки.
    21.7 KB · Просмотры: 86
    27.8 KB · Просмотры: 123
    78.4 KB · Просмотры: 147
Сегодня: установил лифт, отверстие решил сделать прямоугольным,
всё равно его не будет видно. Края отделаю мягкой кромкой,
тут я пошёл на небольшую хитрость, так как сплошной паз, сделать
довольно трудно, отрезал выступ, оставив штырьки через некоторое
расстояние. Потом закреплю с помощью клея.
    29.4 KB · Просмотры: 95
    23.3 KB · Просмотры: 85
    59.4 KB · Просмотры: 104
    26.7 KB · Просмотры: 112
    27.6 KB · Просмотры: 98
    23.1 KB · Просмотры: 85
    53 KB · Просмотры: 107
    45.6 KB · Просмотры: 94
ну вот...другое дело! кстати гибкий кант пвх ещё бывает накладной, просто клеится на торец без фрезировки паза
asco, не понял, а ждал когда дело дойдёт до лифта.:tehnari_ru_325:
Сегодня: хотя впереди, ещё куча работы, думаю что основное изладил.
Нужно подвести некоторые итоги, и запланировать новые задачи.
Стол ещё придётся разбирать и не раз, думаю вначале устранить
все мелкие недоделки, потом вплотную займусь лифтом.
    97.3 KB · Просмотры: 122
    23.6 KB · Просмотры: 100
    31.9 KB · Просмотры: 105
    37.8 KB · Просмотры: 121
    42.8 KB · Просмотры: 87
    40.5 KB · Просмотры: 97
    34.3 KB · Просмотры: 116
    67.5 KB · Просмотры: 116
    41.1 KB · Просмотры: 111
Валеркин, скажите а кабель канал Вы саморезами прикучивали или как-то еще?
Да 2-3 самореза, только в размер чтоб наружу не вылезли.
Кабель канал сейчас под дерево выпускают, только у нас
пока нет. сверху самоклейкой можно обтянуть.
Что, уже всё завершено? А где финальное видео?
Классно получилось! :)
Только я бы не стал ставить системник вниз, а куда-нибудь в другое место поставил бы. Если монитор стоит так, то при повороте к нему, в сис. блок будут ноги упираться.
    51.9 KB · Просмотры: 90
Скорее всего, это система перезагрузки так организована. Когда комп начнёт глючить, его можно будет пнуть ногой не поднимаясь с кресла. :D
чет не понял этого?
Валеркин, механизм так и будет видно когда монитор в нижнем положении?
увидел стул ваш, мурашки по коже, вот таких случаев дофига, в своём стуле я газлифт просверлил и деревяшку подложил для нужной высоты, иначе сидеть не мог спокойно, разобрал, конструкция идиотская на самом деле, штырь держит хлипкая контршайба, если она разогнётся. то штырь 10мм в диаметре и 400мм в длинну неизменно со страшной силой выстрелит вверх
Валерий, думаю это никогда не закончиться:
1. Нишу с лифтом, и нишу с монитором, нужно закрыть.
2. Задуманный, пресловутый бар, думаю сделать.
3. Выдвижная полка под клаву, без неё неудобно.
4. Не знаю, куда поставить пульт для лифта.
5. И вообще надо ремонт квартиры начинать.
Ваня, вопрос о пинках, то по лифту, то по системнику
возникает периодически, пока ещё не пинал.
asco, фу напугал, соскочил со стула, осмотрел конструкцию,
там металлическая пластина и фанера довольно толстая,
не охота на старости лет, неожиданно геем стать. :tehnari_ru_211:
Сегодня: не смотря на праздник, немного переделал
подвод шнуров, подобрал провода и т.п.
    38.7 KB · Просмотры: 124
    97.2 KB · Просмотры: 108
    32 KB · Просмотры: 113
    45.6 KB · Просмотры: 97
    82.3 KB · Просмотры: 90
    44.2 KB · Просмотры: 141
