Рабочее место и его оснастка
Что-то все эти завитушки портят весь вид стола.
asco, вы про какие направлялки, всё относящиеся к лифту
закроется, будет лишь прямоугольное окно, в котором, то монитор, то бар.
Оформление не окончательное, будем поглядеть.:tehnari_ru_211:
Сегодня: немного поработал, вырезал оргстекло, страшное,
даже нет желания продолжать.:tehnari_ru_325:
Думаю что делать, налепить самоклейку, она тоже не по душе.
В общем творческий кризис, мыслей до чёрта решения нет.:tehnari_ru_325:
    31.4 KB · Просмотры: 121
    32.7 KB · Просмотры: 129
    31.7 KB · Просмотры: 110
    37.6 KB · Просмотры: 72
Ну оргстекло не проблема. Наждачка в руки и вперед. Начинаешь с наждачки со средним зерном и уменьшаешь до нулевки. Обработку наждачкой лучше проводить в проточной воде и с обеих сторон. После наждачки берешь шерстяную рукавицу, обильно натираешь её пастой ГОИ и начинаешь полировать оргстекло с обеих сторон. После чего оргстекло становится как новое. Работа конечно долгая муторная, если в ручную. Но можно воспользоваться шлифмашинкой. Но работать её придеться на самых малых оборотах и периодически промывать оргстекло.
может просто набрать из деревянных планок подъёмные горизонтальные жалюзи? проморить их в цвет, должно клёво смотреться....
Тоже отличный вариант.
Да в голове вариантов куча, кожа, дерево, пластик и т.д.
Когда то делал тумбу под аппаратуру, боковины меховые,
на перед пошел материал от старого пальто под замшу.
цвет почти совпадает. В общем нужно отвлечься от этой
работы, пока сумбур в голове не прошёл. :tehnari_ru_038:
    46.6 KB · Просмотры: 89
    26.3 KB · Просмотры: 96
    41.7 KB · Просмотры: 111
asco, конечно всё понимаю, но в голове какой то сумбур.
Сегодня занимался всякой мелочью, попробовал сделать противовес,
всё получается, остаётся выточить цилиндрический груз в 1.2кг.
Груз помещу в пластиковую трубу, блок тоже сделаем из металла.
Нужно съездить в город поискать материал для оформления,
пока зашкурил оргстекло, машинкой, а то сильно страшный вид у него,
полировать не стал, неизвестно что будет дальше.
    37.1 KB · Просмотры: 137
    43.6 KB · Просмотры: 111
    47.3 KB · Просмотры: 67
    22.9 KB · Просмотры: 104
Матовое оргстекло тут даже лучше смотрится.
Всё равно так не будет, просто стекло было грязное,
вот и привёл в божеский вид. А пока решил отвлечься.:tehnari_ru_889:
Картриадер подремонтировать.
    45 KB · Просмотры: 88
    55.4 KB · Просмотры: 79
    57.2 KB · Просмотры: 76
Опять тихо сам с собою, но да ладно, вообще что то активность упала,
наверное весна действует. Сегодня накупил всякого барахла,
многого, правда не нашёл. Ну все же, может дело сдвинется с места.
Сделаю как получиться, в конце концов, нужно заканчивать эту бадягу.
Предположительно так, рамка великовата, ну будем посмотреть.
Цвет совпадает нормально, будем пилить.
    90 KB · Просмотры: 70
    36.2 KB · Просмотры: 68
    29.1 KB · Просмотры: 67
    109.1 KB · Просмотры: 70
    28 KB · Просмотры: 65
    31.6 KB · Просмотры: 77
    26.3 KB · Просмотры: 70
    75.3 KB · Просмотры: 71
    59.9 KB · Просмотры: 71
  • Like
Реакции: dipq
Не упала активность, не упала. Просто все замерев ждут окончания проекта, чтобы разразиться аплодисментами.
Первый рабочий день сегодня после праздников. :)
P.s. Ну у вас и компов! :D
Валер, это не про свою тему, я в общем про сайт,
в основном вопросы, а дела мало, может конкурс оживит.
Bleck Parrot, в праздники основная работа, компа всего три, за два года.:tehnari_ru_942:
Ребята, вот думаю, тугодум наверное, обрамление нужно,
прикрыть винты крепления, и возможно подсветку для бара.
Этот профиль, можно соединить в рамку, зарезав под 45 градусов,
под 90 уже невозможно не повредив покрытие. :tehnari_ru_211:
Широкий профиль предпочтительнее, он почти ровно с краем,
рамки монитора, окно выпилено не полностью.
Разница в цвете только на фото со вспышкой.
Вот такие пироги :tehnari_ru_325:
Выточил гирю, противовес работает нормально, нужно выточить
фторопластовую втулку, для прохода тросика через стол.
    27.6 KB · Просмотры: 77
    54.9 KB · Просмотры: 65
    28.5 KB · Просмотры: 85
    36 KB · Просмотры: 148
    21.8 KB · Просмотры: 91
    36.7 KB · Просмотры: 75
Я, как понял, над выдвижным монитором будет мини-бар? Здорово придумано! И ещё каждое выдвижение и убирание монитора будет сопровождаться характерным позвякиванием. :)
Генсек ПЛВ это должен оценить особо!
