Работают 2 оперативки из 4 (причём BIOS видит все 4 слота и что стоит в них)
  • Автор темы Автор темы NicG
NicG
13 Июл 2021
Работают 2 оперативки из 4 (причём, bios видит все 4 слота и что стоит в них)
Оперативки ставил во всех вариантах:
- 4 одинаковые из одной партии (1333MHz),
- 2+2 разные и по разному,
- все 4 абсолютно разные (1866, 1600, 1333 – во всех вариантах БИОС все видит и работают только первые две).
- если поставить 2 плашки в 1 и 3 слоты, то 3 не работает; так же если поставить 1 память в 3 или 4 – комп не работает.
Во всех случаях работают только DIMM_A1 и DIMM_A2, а DIMM_В1 и DIMM_В2 не работают (что больше всего смущает, БИОС подробно показывает и описывает что стоит в этих слотах; если в один из В-слотов поставлю 1 плашку, а в другую нет, то в БИОС указывается, что в одной стоит такая-то память, а другая пустая).
Комп брал на Авито для работы на удалёнку.
Снимал процессор, усики не погнуты, сокет продул; на материнке повреждений не заметно.
СИСТЕМА
Материнка: ASUS A88X-PLUS
Версия BIOS: 2801
Процессор: AMD Athon X4 840 Quad Core
Видеокарта: Nvidia GF 640 на 2 гб
Windows 10 (64 бит)
Все плашки устанавливаемой памяти DDR3 4 Гб
Да, не загружается
Смотри внимательно плату, где то либо сгоревший/сорванный элемент, либо перебита дорожка, обрати внимание на всякие царапины на текстолите, даже самые мелкие, которые как бы незначительны, чаще всего возле ЦП. Было похожее у меня, перепахал всю плату, а оказалось мелкая царапина (которая с виду ну никакого подозрения не вызывала), присмотрелся еще пристальнее а там 2 дорожки порезаны.
Андрей, мне кажется у автора примерно такая картина: Когда планки стоят в слотах B при нажатии на кнопку включения, вентиляторы стартуют и всё, ни звуков спикера, ни картинки, просто крутятся карлсоны. (у меня по крайней мере именно так было)
