- 1 Авг 2011
А что там за плата? Сам-то знаешь что надо впаивать? Поставь вместо 100 кОм 330 кОм - или вместо 1 кОма 100 Ом - будет громче... Кстати, ты микросхему в какую часть схемы включаешь?
я включаю между приемником и муз, центром.вместо 1 кОма стоит 100Ом, ещё осталось поменять на 330кОм.что за плата незнаю, там нехватает 2 транзистора 1 кондера и 5 резисторов(мож производители специально так сделали чтобы выходной сигнал был слабенькийА что там за плата? Сам-то знаешь что надо впаивать? Поставь вместо 100 кОм 330 кОм - или вместо 1 кОма 100 Ом - будет громче... Кстати, ты микросхему в какую часть схемы включаешь?
которую я показывал. На видео чип и дипа нашел.По какой схеме собрал уд2??
а можно как нибудь проверить без другого приемника?Возьмите другой приемник и проверьте микрофоны, может в них дело?
вродебы динамическийКакие микрофоны в передатчиках, динамические, электретные?
не понял.и что будет если самовозбудится?Лишь бы не завелся самовозбудом.
Должно помочь, поскольку схема в имеющемся виде совершенно нереальная, а подключение микрофонного усилителя приведет ее к нормальному виду.завтра впаяю посмотрю что будет
как бы теперь усиление меньше сделать
Можно срезать ВЧ, поставив конденсатор на 100 - 3300 пикофарад параллельно R3и заодно можно в этой схеме НЧ добавить?
И возбуждение пропадётМожно срезать ВЧ, поставив конденсатор на 100 - 3300 пикофарад параллельно R3
поставил на 2200 пикофарад всёравноИ возбуждение пропадёт
