Radiotehnika S-70, хрипит оконечник
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Раз это не помогло, придется разбираться со схемой.
Измерьте напряжение питания, напряжение на средней точке (слева от R41). Измерения проводить под нагрузкой когда слышны хрипы.
Правильно отметил? Один щуп на маркер, а второй на общий кидать?
    1.9 KB · Просмотры: 69
Угу.
И два питания не забудьте.
По питанию получилось 38.2/38.3 в стреднем, а вот перед резистором , если правильно мерял ( нарисовал на схеме), получается 0,4-0,24 в.
    2 KB · Просмотры: 78
Точнее 0,04-0,24
Это норма.
Для дальнейших исследований потребуется осцилл. Нужно увидеть форму синусоидального сигнала на выходе.
Согласен , без осцилла и генератора здесь никак , скорее всего у усилитель уходит в возбуд .
100% без осцилографа ничего не сделать? Вот нашел транзистор, на нем скол, может дело в нем?
    55.5 KB · Просмотры: 316
    58.5 KB · Просмотры: 294
не поверишь, но на моих 50-8 этот КТ961А точно такой же скол имеет и, как ни странно, они прекрасно работают.
Теперь по порядку, список симптомов, что было проделано?
Если нет желания разбираться со схемой, меняйте выходные трпнзисторы. Все подряд.
Коль, ну вот зачем такие советы давать, сам же знаешь как оно "любит" пайку наше советское "железо"... Нельзя с такими платами так, тут нужно максимум аккуратности, и лишний раз не стоит их "ковырять"....
Симптомы такие, извиняюсь за выражение , "пердит" на бассах , звук никакой.. Поменял резисторы подгорелые, поменял транзисторы выходные , поменял эл. конденсаторы. Что дальше делать, не знаю.... Могу видео снять, какой звук. Менял с рабочей акустики оконечник, работает хорошо.
1-е что надо - отмыть ВСЮ плату от канифоли НАЧИСТО, далее у тебя там 2 перемычки есть какие-то, синий и розовые провода - отогнуть чтоб не прикасались ни к чему лишнему, и, смотри оборванные дорожки, рвутся в местах пайки обычно, проверяй так:аккуратно покачивая детали на плате, смотри на дорожки если качается и видно что вместе с пайкой - скорее всего обрыв, приглядись увидишь. Если таковой имеется, аккуратно зачищай дорожку от лака (буквально пару мм) луди и накатывай припой туда.
После доложишь :)
100% без осциллографа ничего не сделать?
В большинстве случаев для ремонта достаточно одного мультиметра, которым как раз и проверяют исправность деталей, а не по внешнему виду, как ты
Проверяй режимы каскадов по постоянке, сравнивай с рабочим каналом, пропаяй и промой плату.
ЗЫ: Иногда конденсаторы К10-17В "флажки" дают утечку.
Хорошо, займусь пропайкой и помою плату)
Заменю конденсаторы к10-7в на такие , пленочные
    33 KB · Просмотры: 215
Теперь после замены на пленку, больше НЧ стало, меньше ВЧ, либо "что-то" развилось дальше.... сейчас начну пропаивать
Тут была подозрительная дорожка, хорошенько пропаял, теперь стало нормально!!! Спасибо всем большое ) щас наверное все исследую, чтоб наверняка , главное хуже не сделать ))
    50.1 KB · Просмотры: 228
Вот на будущее, не стоит сразу менять всё подряд, в большинстве случаев всё гораздо проще. :)
