Radiotehnika S-70, хрипит оконечник
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Я надеюсь автор кабель по распайке с рабочим проверил.
Не собирайте штекер вставьте так без крышек , часто при сборке крышки контакты коротят.
Даже в новых не везде кембрики стоят (экономия что ли или невнимательность монтажников).
приложил наушники к 5-дин, звук есть, но почему в динамиках его не при подключении.. может ножки короткие, сейчас попробую удлинить
100% моя глупость
Неопытность всего-лишь!
А что за аппараты соединяешь?
К примеру-
с виниловой вертушки сигнал выходит с контактов 1 и 4,а с магнитофона 2 и 5.
К примеру-
Радиотехнику с-70. Надо подальше поставить от компьютера, купил кабель, спаял межакустикой кабель, работает нормально, а от ПК к акустике не получается ... короткий же спаял нормально, почему этот не получается...
Выкладывайте фото кабелей в разобранном виде , будем смотреть.
Межакустического кабеля не бывает. Бывает акустический -От усилителя к акустике, и межблочный- от ПК к усилителю.
С-70 это активная акустика, усилители расположены внутри АС.
Но самый главный вопрос- в ПК выходные гнёзда носят название "Джэк", а мы тут про 5 ДИН речь ведём. Непонятки, однако.
Он имел ввиду между колонками наверное.
С-70 это отдельные активные АС, моноблоки по сути, а не Гениусы мультимедийные, однако.
вот что получилось
    60.6 KB · Просмотры: 241
    65.2 KB · Просмотры: 229
    66.6 KB · Просмотры: 187
    58.6 KB · Просмотры: 206
Я честно не понял как автор подключает ? В моно режиме сигнал с одной колонки на другую? Через (межакустический) кабель
У Вас на 1.4 сигналы идут , а надо на 3.5 с другой стороны общий правильно .
Вот как подключаю http://www.tehnari.ru/2404626-post47.html . Так 1 и 4 это ж вход, или я не пойму... я пробовал 3.5, гул в акустике получается.
У меня на схеме 1и4 вообще не используется , или какая то путаница в схеме .
Давайте начнём сначала.
Что может быть проще, включаем колонку и тычем гвоздиком в разъёмы штекера, где зафонило там и вход, а массой всегда является 2-й разъём.
Со второй колонкой-тоже самое, они идентичны.
А для ПК одна будет левой, а вторая правой.
Фонит 3.5 ... Но раньше я так пробовал паять, был жуткий фон . Завтра еще раз попробую .
По схеме распайка такая
    19.3 KB · Просмотры: 226
