Radiotehnika U101
kristaps
28 Апр 2012
когда включаю в колонках появляется гул. где проблема?
правый канал больше пищит чем левй
ja sprashivaju gde smotret.. kogda snimaju tembr sovsem tagda minimalno pishit,..
Нестоит УМНИЧАТЬ. Каков вопрос такой и ответ. Обычно чтобы получить помощ в том или ином вопросе, выкладывают всю "подноготную", вплоть до градусов поворота регулятора громкости. Тогда проблема решается быстрее.
"Снимаеш" в каком смысле? плату преда воще отключаеш и подаеш сигнал сразу на оконечник, или выкручиваеш тембр и звук на минимум?
Izvenajus ;)
Vikruchivaju tembr na minimum tagda propadaet na levim kanale vapshe, a na pravim kanale ostajoca davolna gromkij gul..
Непробовали ли подавать сигнал на оконечники напрямую? Чтобы такскать убедится в надежной работе последних.
А такие фокусы с тембром говорят, для начала, о том что стоит поменять переменный резисторы преда, и желательно все. Но можно попробовать, если конечно нелень:tehnari_ru_203: их разобрать, почистить и протереть спиртом.
probaval atklucit savsem tembrblok, togda pishenie tozhe prapalo.. naverno k50 kondensatori nado menat na tembr bloke..
электролитический конденсаторы по всему усилителю под замену
Demonik, эт да, безусловно. А вот переменники стоит тоже "перебрать". Мой усь более 10ти лет простоял в шкафу пока я его не отремонтировал, так что проблемы с переменниками пока мне чужды. А если усь живет "активной" жизнью, то резюки стоит "иметь в виду".
Конденсаторы на питание все под замену, с увеличением емкости!
Переменники разобрать и вычистить!
а переменники можно и не трогать если нет песка в звуке при увелич./уменьшении чего либо, но в целях профилактики конечно не помешает перебрать и их
В посте #7 автор писал что при минимальном тембре левый канал "уходит" а правый чуток "гудит". Похоже всётаки на проблемы с переменник(ом)ами, может и не только с ними но, присутствует такскать
harasho, snachala pomenaju na tembrbloke k50 i tagda atpishus.. ;)
пропустил, вероятность очень велика, вы правы
