VR HT-904V Домашняя аккустика, пропадает звук на одном канале после падения со стола
Как это не в нём?
Если конденсатор ОС на повышенном сигнале "отрывается" от земли, то вот он - возбуд!
Ага, здесь ни в коем случае не возражаю. Именно так и есть. Просто поджаристый кондёр у автора в цобеле стоит, насколько понял... :D
В цоббеле стоит керамика, а я про электролитический. Автор сам про него спрашивал и фоты прилагал.
А тот который поджаренный на вид я конечно поменяю не поленюсь...просто там кабелЯ управления усилком на разъемах клеем черным (под цвет гари) залиты поэтому у меня сомнения что он поджаренный. Очень благодарен Вам Мужики что хоть что то мне подсказываете...дай бог здоровья вам всем!!! Я простой техник-электромеханник ...специалист по электрическим схемам тягового подвижного состава ржд(локомотива)
Я еще хочу поинтересоваться Уважаемые если я буду покупать кондеры то как их выбрать по типу? Элекролитный, 47мкрф 25вольт это все?? помоему там еще модификации какие то есть по точности емкости и пр. ...или в моем случае пофигу?
Сейчас буду старый магнитофон разбирать может там найдутся нужные кондеры)
Ты не внимателен!
Тебе уже писал человек:
100 мкФ х 25 вольт можно поставить, 47 мкФ х 50 вольт можно поставить
В данном случае - пока да.
Главное чтоб не меньше вольтаж и ёмкость.
50V 1000мкрф можно поставить для проверки?
Проверь ещё и резисторы, которые соединяются с ним печатными проводниками.
...получается 2 резистора судя по моему пониманию сути.....НО они внешне очень хорошо выглядят....в каком смысле их вообще проверять? не совсем понял
Дружище, да ты не знаешь элементарного, хотя и спец по автоматике!?!?!?
Тогда, для начала почитай в интернете что такое печатная плата, её конструкция, виды плат, что такое печатный проводник, как и с помощью чего на платах соединяются радиоэлементы.
Что-то думается мне что проблема в самой микросхеме будет...
Друг прости но я с платами не работал никогда почти)) ...и да я лопух в электронике....поэтому к вам "корифеям по блуждающим токам" и обратился извиняй если слишком туп для Вашего уровня. То что я чего то не знаю это для меня только повод узнать это, а то что не знают другие для меня повод подсказать. Извини.
Мой уровень это собрать схему управления силовыми агрегатами с помощью эл.магнитных контакторов. Ну эл. двигатель пуск стоп реле времени тд и тп.. Промышленное предприятие смогу обслуживать как дежурный электрик не более....ну электровоз починить это мой потолок.....а транзисторы тиристоры симисторы с диодами и резисторами, конденсаторами .....нет я конечно понимаю по отдельности для чего они служат.....а вот что то собрать из них разумное и полезное на это я не способен пока))
Чой-то ты темнишь!
Разве в электровозах управление не
Это-ж не паровозы.
Могу диплом отскринить)))....но дело не в этом работал по профессии очень мало и на практике там с таким не сталкиваешься....если что то сломалось на больших токах...прозванивать и выяснять нечего и так все видно...специфика другая а тут резистор сгорел его и не видно))) ....я в основном работал дежурным электриком на предприятиях по обслуживанию электроустановок. Дальше монтажником по внутренней электропроводке зданий. А вот на телемастера выучиться не представилось....хотя затея была...не буду скрывать))
