- 2 Ноя 2011
А это схема от чего? На выходе этой схемы , которую ты приложил, стоят транзисторы, а на фото , которую ТС прилепил, стоят , судя по ногам, стоят TDAшки.,Схему прикладываю
Лампу Включать в цепь вместо выхода на динамики? У меня 2 выхода по 25W значит лампу тоже надо 25W? А напряжение у лампы какое рабочее выбрать?.....Включай через лампу, и ищи....
Хорошо пропаяю как смогу.......все пропаять! Всё, куда можно подлезть паяльником.
В цепь 220 вольт на 60-80 ватт лампу накаливания включить последовательно с устройством.Лампу Включать в цепь вместо выхода на динамики?
Не ворчи, все с чего-то начиналисамое простое, сразу на помойку...
И что? Лампа будет менять интенсивность накала при устранении обрыва?В цепь 220 вольт на 60-80 ватт лампу накаливания включить последовательно с устройством.
Псих - плохой советчик в любом деле.Уже тоже психанул на помойку хотел.
когда я был маленьким... и изучая домашнее, большую часть испортил, отец отправил на платные курсы теле-радио мастеров, 6 месяцев + практика. Пытаться чинть не понимая что делаешь, добром не кончится.Не ворчи, все с чего-то начинали
Выпаял кондер...он номиналом 47uF 25V нужно найти именно такой или похожим номиналом можно заменить? Может его можно проверить мультиметром выпаянный?Попробуйте заменить отмеченный конденсатор
Именно так. Конденсатор не что иное, как две пластины с диэлектриком меж ними. Он конструктивно в обрыве :tehnari_ru_138:мультиметром в режиме омметра 200 ом проверил кондер.......кондер в обрыве
Когда нет кухарки, пользуются дворникомИ да... это не измерения
Как это проверить?А этот конденсатор, случайно, у него не в частотной коррекции ОС операционника стоит? :hmmm:
Андрей, ключевое слово здесь - опытный пользователь. И опыт-это не одно/два измерения, а одна/две сотни.можно оценить ёмкость, ESR, утечку...
В цепочке обратной связи, да. Потому и посоветовал поменять. Скорее всего не в нём дело, но это дело исключить нужно, думаюА этот конденсатор, случайно, у него не в частотной коррекции ОС операционника стоит? :hmmm:
Да, Тимур, наши мысли в очередной раз совпали. Только у меня тремя страницами ранее. :lol:Потому и посоветовал поменять.
И тот "странный" конденсатор замени обязательно! Похоже он "поджарился"
