Радиотехника мп-201
Nikita82
8 Дек 2016
Радиотехника мп-201
Здравствуйте приобрёл недавно деку радиотехника мп-201 в хорошем косметическом состоянии, но не работает счетчик ленты(там он электронный), что в первую очередь смотреть.
Датчик смотреть надо, и дальше по цепи
Ок спасибо, а кондеры на плате индикации тоже смотреть или это не из-за них?
Электролиты сразу все поменять желательно.
Без разбору менять только К50-35 с логотипом реторты (Бакинского радиозавода), остальные лучше всего проверить ESR-метром.
Возьмите схему и гляньте. Два конденсатора на плате индикации стоят на входах левого и правого канала индикации уровня. Если индикатор уровня работает нормально- для чего их менять?
Нет показаний? Показания есть, но счет не идет? Счет идет, но с ошибкой или с запинкой? Счет идет, но на перемотках врет безбожно? Счетчик всегда показывает нулевые значения? Счетчик не сбрасывается на нулевые значения? Не работает один разряд индикатора? Не работает один сегмент? При выдвижении ЛПМ работающего в режиме воспроизведения или перемоток ленты в какой то момент (миг) индикатор вдруг начинает менять показания? Что в вашем понимании- не работает счетчик ленты
Многие отечественные электролитические конденсаторы сделаны гораздо качественнее современных "дешевошных" импортных. Прежде чем их заменять, надо убедиться в их неисправности.
Чего там проверять?! Электролиты все под замену...
Что проверять? Хотя бы то, что собираетесь ставить. Иными словами, перед впаиванием нового конденсатора убедитесь в его соответствии заявленным параметрам. Так что, как ни крути, проверить обязательно придется либо то, что уже стоит, либо тот, что хотите поставить.
В первую очередь, было бы очень не плохо взглянуть на схему обсуждаемого устройства. А потом уже рассуждать о замене электролитических конденсаторов. Возможно, что я не прав. Так вот если я не прав, то пусть старшие товарищи меня поправят.
Счётчик всегда показывает нулевые значения.
Это говорит об отсутствии импульсов счета (что наиболее вероятно).
Вот сейчас смотрю схему (вроде от вашего). Импульсы должны присутствовать на выводе 5 микросхемы D1 (КР1534ИЕ1 заводское обозначение М86) блока индикации U6.
Схема есть на ваш магнитофон?
Вообще, если не ошибаюсь, импульсы счета сформированы на выводе 12 платы U7(плата формирования сигнала). Если они там есть, то проверяем, приходят ли на плату индикации.
Сигнал для счетчика может сниматься с контактов на приемном узле. От туда же берутся импульсы для срабатывания автостопа. Если автостоп работает, то можно предположить, что и импульсы счета идут. Вот только не доходят. НО если на вашем ЛПМ висит индуктивный датчик (здесь с приемного узла на него приходит пасик), то смотрим его.
