Ремонт Орбита МП-121
  • Автор темы Автор темы Ilya73
алгоритм работы магнитов: сначала работает верхний (где-то полсекунды), толкает нижний и отключается.
Вы же прекрасно понимаете, что ток срабатывания выше, нежели ток удержания. Предлагаю подцепить амперметр. и проверить токи в момент срабатывания и удержания. Но токи померить именно на электромагнитах. Таким образом будет хоть понятно, сколько они кушают.
Дальше нужно схемку глянуть, пока не могу, арбайтен. Вы пока результат предложенных мной замеров дайте.
По логике, что-то незаконно лишнее должно греться?Так нет такого
Ну как нет? А предохранители неопознанного происхождения , которые греются
как резисторы)
Да и фотки этих предов до сих пор вне зрения студии ))
Замерил: верхний магнит примерно 0,35-0,45 А но очень кратковременно. потом он отключается. нижний 0,30-0,35 и держит пока включен режим воспроизведения.
Преды самые обычные из магазина и у меня для экспериментов осталось только 4 штуки. на 0,5 А у нас во городе предов нет. Жду их китая, но приедет очень не скоро видимо.
Смотрю, на схеме есть лампа в цепи двигателя подмотки. Вы же говорите, что он (двигатель) не вовремя включается. Может ведь же так быть, что лампа стоит уже не родная. Может она хавает много?
нет, лампа не родная. я уже поставил ибо была сгоревшая. поставлена как на схеме 3,5В. было вроде бы 2,5В, но это не точно.
Сам просил - сам отвечу. Все таки как при потреблении магнита 0,4А предохранитель может стоять на 0,5? А на остальную схему что?
