"Радиотехника S-400"
  • Автор темы Автор темы reflex
щас только ходил мерял ВЧ 16 ом написано показывает 12
Извини, не встречал такого, ну бывают маленькие отклонения и все ... :)
12 динамиков дома,из них есть и новые, не один не показал сопротивление которое у него написано.
Так и должно быть. Сопротивление на динамиках указано условное. Общее сопротивление динамика комплексное, туда входит еще индуктивная и емкостная составляющая. Полное комплексное сопротивление зависит от частоты и всегда выше активной составляющей измеряемой мультиметром.
Оно совершенно в дырочку, но у меня никогда не отличались в омы, при замере мультиметром ... :)
ну а если считать калькулятором то какое сопротивление ставить.?
и какая будет частота нч сч вч?
или нужны параметры ТС на каждый динамик
Калькулятором замучаешься считать. Есть специальные программы, например JBL SpeakerShop, туда закладываются параметры динамиков и на их основе делается расчет.
Отимально и желательно, но мы в России привыкли на обух лазера. Составь сначала схему без номиналов, потом хором обсудим ... :)
вот схема примерная
    27.3 KB · Просмотры: 464
но дело в том что НЧ 2 шт,это 75 гдн и 50
Вот это и есть стандартная схема, вот по ней и собирай ... :)
но вч получается 3 го порядка
вот еще.скажите по частотам
    31.4 KB · Просмотры: 1,181
Я тебя умоляю, это явный перебор, ухом все ровно не услышишь, только приборами ... :)
Вот паспорт одного из асалабовских динамиков
Как видишь, при номинальном сопротивление 8 ом активное сопротивление составляет 6.2 ом. Аналогичная картина присутствует у всех динамиков.
такая же и получается
    13.9 KB · Просмотры: 766
ну да так и есть 8 ми омник показывает 6.2
по частотам можно спрошу 3-й раз.для НЧ СЧ и ВЧ
Неправильный расчет. Сопротивление динамика зависит от частоты, и это надо учитывать.
Вот импеданс упомянутого выше асалаба, только у меня четырехОмная версия. На частоте 3кгц (раздел) - 10 Ом.
Также есть неравномерность АЧХ динамиков, идеальных не бывает. У того же асалаба есть горб на верхней границе, типичное явление. Это тоже нужно учитывать.
Нельзя рассчитать кроссовер просто так, введя частоту и номинальное сопротивление.
а как его расчитать.снимать АЧХ,ТС?
