pioner
- 23 Май 2019
Радиотехника У-7111
Приветствую Вас ! Отдали мне усилитель Радиотехника У-7111 ,при осмотре и первом включении выяснилось ,индикатор светится полностью ,питание его внорме 12в от усилителя мощности от соединял результата это не дало на 3 ноге микросхем индикатора питание отсутствует со всем ,вывод такой что они ушли в мир иной ,Бог сними это не главное .Есть перекос по силовому питанию на 4в. Далее ,усилители мощности целые но есть вопрос по ним ,что можете сказать про этот усилитель мощности ,стоит его оставлять или стоит поселить в него что-то другое ? Конденсаторы еще не менял в блоке усилителя мощности ,так как еще не принято решение оставлять его или нет .Селектор входов рабочий ,но есть мысль от него отказаться ,как и от остальных режимов переключений ,темброблок думаю оставить. Схему именно этого варианта прикрепляю .
