Расчет мощности аккумулятора
  • Автор темы Автор темы volf89
volf89
1 Апр 2015
ребят скажите скока ампер час будет давать аккум 12в 5ампер если подключить через инвертор 220в ? оно остаеться 5 амперным или уже 220 на 5 надо умножить ?
5 (пять) Ампер и будет давать, но только в течении 1 (одного) часа.
И всё.
Закон сохранения энергии никто не отменял. :tehnari_ru_098:
http://www.fxyz.ru/формулы_по_физик...ия_мощность/энергия/закон_сохранения_энергии/
Ну почему же только пять, он, возможно (это зависит от типа аккумулятора), и 100 А даст, только в течении 3 минут...
Правда, при этом, нужно оговорить, что "аккум 12в 5ампер" - это "аккум 12в 5ампер*час"
когда я уронил ножик на клеммы аккумулятора, перестал верить что там 5А
для тех кто не понял предыдущий пост
0.5А, 1А, 2А, 3А, 5А, 10А и т.д. это ток, который потребляется нагрузкой - зависит от подключенной нагрузки (нагрузка это то, что подключено к аккумулятору).
0.5Аh, 1Аh, 2Аh, 3Аh, 5Аh, 10Аh и т.д. это емкость аккумулятора, которая показывает сколько примерно проработает аккумулятор, например при емкости 5Аh аккумулятор проработает 5 часов при токе нагрузки 1А, или 1 час при токе 5А, или 10 часов при токе 0.5А и т.д. Другими словами емкость аккумулятора это количество электроэнергии, которую может запасти и затем отдать аккумулятор, т.е. если например на аккумуляторе написано 12V 5Ah, то он может запасти и потом отдать 60Wh (Ват*час) электроэнергии.
да вы не правильно поняли , я и так знаю скока мощности дает аккум при определенной емкости , у меня вопрос если аккум 12в 5ампер дает 60ватт час то скока он даст ессли подключить через инвертор 12-220в ? те же 60ватт или 1100ватт ?
Ну откуда ей взяться лишней мощности?
Как было 60 Вт в час, так и останется.
То есть, если хотите, чтобы устройство проработало час, то при 220 В оно должно потреблять около 250 мА...
а можно ли подключить транс от ибп наоьорот в сеть и сделать из него блок питания , то есть где выход 220 подключить в сеть а вход 12в как выход ?
А что, не понятно ? Физику ни кто не отменял . Уже указывал.
Закон сохранения энергии | Формулы и расчеты онлайн - Fxyz.ru
http://www.tehnari.ru/f119/t90064/
подключил к автоаккуму 55ампер че то быстро напряжение садится начал подключив к нему 40ваттный паяльник 220в . 12.35в было через пару секунд 12.34 и в таком темпе садится напряжение , а вот когда хотел измерить потребляемый ток от аккума , поставив тестер на 20ампер упс включился на тестере 6ампер и сразу вырубаеться почему это ?
а на счет ссылки на транс , там одни домыслы кто то говорит что можно а кто то что нет , а что конкретно ?
