Расчет трансформатора программой
keks35vol
6 Фев 2012
Добрый вечер всем!Объясните чайнику кто-нибудь как пользоваться прогой Trans50Hz v.1300.. Билеберду какую-то выдает все время:tehnari_ru_325:..Или посоветуйте другую.
Заранее спасибо..
Размеры железа будущего трансформатора есть?
..Я думал ввести параметры "железа" и сколько мне нужно на выходе..А тут нужно вводить все то,что я и сам хочу узнать.Какой смысл тогда в этой программе?
Есть конечно
Пользуюсь Trans50Hz(3500). Считает вполне нормально.
В чем именно проблема?
Все правильно вводятся размеры "железа" которое есть в наличии, а дальше можно смотреть сколько чего туда можно намотать на какое напряжение и ток
Дак там все время выдает:Расчет прерван,заданная мощность превышает габаритную..И тд...
Значит мощность заданная превышает габаритную с учетом намотки вторичек. Скрин программы в студию:telepat:
Проще дедовским способом,44 делим на сечение и так далее!
И что непонятного?
С транса пытаешься выжать больше чем он может дать. Надо либо нагрузку снижать, либо искать железо большего размера.
Она тоже не требует инсталляции?
Да, не требует.
    52.6 KB · Просмотры: 616
Ток вторички 0,17-0,18А максимум подставлять
Trans50Hz(3500).rar (172.0 Кб, 1 просмотров)
Вот другое дело!Спасибо большое!!!.
Может та прога устарела или со сбоем..?
При вводе данных следует руководствоваться следующими правилами.
Плотность тока определяется по этой таблицы:
Значение магнитной индукции определяется по этой таблицы:
Следует отметить, что аудиофилы для пластинчатых магнитопроводов индукцию ставят 1 Тл, а для ленточных 1.2 Тл.
Также необходимо контролировать заполнение окна медью, чтоб оно не превышало значений из следующей таблицы:
Дяде Андрею спасибо и респект.Все правильно и красиво.
