Распродажа оригиналных картриджей HP (без коробок)
serega86
24 Янв 2008
8061х-3
4127х-2
2613а-1(чика сломана...пока открывали пакет сломали)
3906а-2(один вообще в коробке)
4092а-1
3973а(цветной,красный)
цена договорная
Включение системного блока компьютера в эл.сеть
Всем привет. У меня компьютер с материнской платой от Intel, процессор Celeron D.
Часто бывает, что при подключении системного блока компьютера в электрическую сеть, происходит кратковременное включение материнки, вентилятор запускается на несколько секунд и останавливается (а порой и вовсе компьютер запускается).
Мне объясняют, что такое на интел бывает, что это абсолютно нормальное поведение. биос выясняет, что ему делать при появлении сетевого напряжения: включать комп, сделать как было до пропадания сетевого напряжения или ничего не делать. эта настройка в биосе.
Вопрос, как в настройках биоса отключить кратковременный запуск вентиляторов материнки.
wo9f, надо отключить в БИОС автозапуск после просадки напряжения (если скажете какой у вас БИОС может скажу как это выглядит в реалии)
версию сказать лишь завтра смогу, а как на английском примерно звучит.
спасибо.
wo9f, да версию не надо, призагрузке в самом начале не успеваете увидеть как называется ?( AMIBIOS напрмер)
Ярослав Титомир очень жаль, но я сейчас не дома, смогу завтра быть дома и выяснить. Идею я получил, завтра отпишусь, что получил. Выпишу и то что высвечивается вначале.
спасибо
что то типа этого (вот варианты):AC Back Function
AC Loss Auto Restart
AC Power Loss Restart
AC PWR Loss Restart
After AC Power Loss
After AC Power Lost
After Power Failure
Power Again
Power Failure
Power On After Power Fail
Power State Resume Control
PWRON After PWR-Fail
Restore on AC Power Loss
Restore on AC/Power Loss
State After Power Failure
System After AC Back
Почитайте вот здесь http://www.probios.ru/
Ярослав Титомир Спасибо. У меня всё получилось. В Биосе, в меню Power - в строке After Power Failure вместо Last State (который установлен по умолчанию) установил - Stay Off. Теперь компьютер не запускается как прежде. Я доволен :)
С моим компьютером что-то случилось. Не включается компьютер с первого раза, получается лишь с третьего-четвертого нажатия на кнопку reset. Постоянно выдаёт сбой биоса, время переходит на 0.0.0 часов, дата 2002 год. Поменял батарейку материнской платы, не помогает. Вчера выдал писки: 2 длинных и 5 коротких. Снял одну планку DDR 256Mb (у меня их 4 по 256Mb). и комп запустился. Но всё равно боюсь, что от проблемы не избавился, так как комп после этого не включал.
Что же означают сигналы от системного динамика: 2 длинных и 5 коротких.
С трудом, большим трудом включил в обед компьютер.
Народ, плдскажите, каковы признаки испорченного HDD.
Ни могу определить что у меня выходит из строя.
На HDD-постоянно работает красная кнопка на корпусе, будто диск постоянно в работе, такого раньше не было.
Прошу помощи народ.
5 длинных означают проблему процессора.
Прошу помощи народ.
Скачайте утилиту Victoria. там есть вкладка SMART. По СМАРТу можно узнать состояние винчестера.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:44 ----------
Состояние винчестера также можно узанть через программу EVEREST: вкладка Хранение данных-SMART,
Я никак не мог включить компьютер. Стал отключать все планки оперативок (у меня 4*256МВ), снял питание с материнки. Подождал 5 минут. Затем всё подсоединил и сразу услышал 2 длинных, затем 5 коротких сигнала. После того как снял одну планку, компьютер запустился.
Сегодня он снова не пускался. Я проделал вчерашние действия, никаких результатов, потом всё-таки запустился.
Самое главное, что он не хочет даже биос видеть. Горят лампочки питания и HDD на корпусе, и кнопка reset не работает.
вот и думаю, в чём же дело :confused:
Скачайте утилиту Victoria. там есть вкладка SMART. По СМАРТу можно узнать состояние винчестера. Состояние винчестера также можно узанть через программу EVEREST: вкладка Хранение данных-SMART,
Попробую, спасибо.
Винт в порядке. Проблема не исчезла :(
wo9f, я бы еще порекомендовал разобрать компьютер - почистить все слоты и собрать заново. Думаю, после этого запустится с первого раза. Обязательно процессоры выньте аккуратно и продуйте сам сокет (гнездо).
Народ. Приходится мне снова возвратиться в свою тему. :(
Уже несколько недель с трудом запускаю свой компьютер. При включении компьютера в сеть, на системном блоке загорается лампочка, комп молчит. при нажатии кнопки reset комп выключается. При нажатии кнопки power комп всё-таки запускается, и происходит сбой системного времени. :(
Пробовал менять батарейку, пробовал свой HDD на другом компе - винт работает, поменял блок питания, пробовал планки оперативные менять, проблема не исчезает. От пыли, наконец, очищал.
Проблема осталась.
Вчера включил комп в сеть, молчание, кнопка питания, горит, биос не запускается, чего только не делал, не хочет...
Что может быть?
Я уж думал, не материнка ли накрылась?
Какие признаки поломки материнской платы?
Может назад вернёшь,вдруг случится чудо :)
:) Уже пробовал, не случилось. :)
В принципе я настроился на то, что мамка вышла из строя. Собираю денежку, хочу купить новую, с новым процессором и видеокартой.
Жаль. конечно, но что поделать. :)
Либо с материнкой что-то, либо с видюхой. Проверь видюху и планки на другом компе. Материнку свою проверь на повреждения(там такие бочки-конденсаторы, посмотри не вздулись ли они. Нет ли следов горелого). У меня например несколько чипов было сгоревших и 1-2 искореженных конденсатора.
Да ты потом плясать будешь и спасибо дохлой материнке говорить как я!
Ничего не поминмаю. :(
В пятницу и субботу не мог запустить систему. А сегодня, в понедельник работаю. Запустил систему с ошибкой:
Multiple BIOS Post attempts have failed.
Memory timings have been reset to automatic settings.
Надоело. И проблему описать сложно, и комп запустить сложно. :(
