Разборки с Windows 10
Из двух зол пришлось выбрать меньшее. Интернет дома плохонький, жду начала учебы. А там и локалка в которой тонны софта разных версий и 50/100 (день/ночь) мегабитный канал. Да и работает без особо сильных головняков.
ясно.
удачи.
ну да....один из примеров только что разбирали как работает накатанная ос без головняков )))
Я сейчас у тётки в деревне. племянница обновила оказывается 7 ультимэйт 64х до Десятки Про. всё работает и даже активация почему то не слетела.
интересно почему? и драйвера все на месте...
интересно почему?
ключ подхватывается автоматом и сразу ид железа вместе с этим ключом улетают в базу данных мс.
теперь есть возможность установить червонца начисто и активация пройдет успешно при условии что ноут подключен к инету.
редко какие драйвера не совместимы с десяткой.
Казбек я знаю это. но я же активатором а не лицензионным ключом. да и сам ты писал что с максималкой проблемы по обновлению. малая не сильно в компах шарит да и обновления я все поотключал весной когда систему устанавливал.
это действительно странно, так как это дело они обычно рубят.
тут я ошибся, Дорин, то есть с максималкой оказывается нет проблем, проблемы есть с корпоративной семеркой о которой я не знал что она существует, думал максималка и есть корпоративка )))
странно как то это.
во во, сам удивился. когда увидел ноут, сразу в свойства полез. активация успешна , 10 ПРО. даже не буду ничего в настройках менять а то испорчу. а так 2 недели и полёт нормальный
ос без головняков
без сильных головняков. Поставить галку в свойствах не так уж и трудно.
Ну а если у человека будет беда и прикажет долго жить хард или бп потащит за собой железо? Разве при смене комплектухи ид железа не меняется? или он смотрит вообще все что есть и ищет процент совпадений? например 85% из 100%, ага, значит это василий заменил себе винт. Установить!
почитай про оем ос (та ос что идет с девайсом, предустановленная ос), в краце, они лицензионны до тех пор пока не приходиться менять компоненты, так и тут - надумал менять железо - думай о покупке коробочной ос.
тут я писал об этом: http://www.tehnari.ru/f102/t103639/
Редко, но метко ... :)))
Сегодня решил сделать финт, у меня на Ноуте винт 320. Разобрал, поставил винт 500. Балалайка полная, ни ХР (это понятно), ни 10-ка не ставится, говорит нету дров. В БИОСе видит, Акроникс видит, ЛайвСД видит, я даже ворматировал в нем, а установщик не видит ?... :)))
Это видимо ос кривая )))
посмотри что скажут 7 и 8.1
ни ХР (это понятно)
тот вариант что я предлагал не пробовал?
тут прокатил этот вариант и может у тебя прокатит: http://www.tehnari.ru/f52/t103966/index2.html#post1156661
Смотрел, тоже самое говорят,
очень странно.
почему кривая, она у меня отлично работает ...
техническая, поэтому и подумал )))
Спасибо посмотрю ...
удачи.
Я же и коворю, ПКМ на панели быстрого запуск (полоска в низу), Поиск / Отключено и все ... :)))
P.S. ПКМ - правая кнопка мыши ... :D
Не понял. Снизу то убрал. Это только в панели и отключает поиск. Вверху в проводнике как убрать?
    18.1 KB · Просмотры: 55
Не понял, ты хочешь убрать в окне папок, сверху ?... :(
Хе ... радоваться надо, что он там есть, а ты печалишься ... :)))
Виндюк 10 гад, через Инет не дает запускать старые добрые утилиты и маленькие мульки !... :(
Приходится вытыкивать LAN, запускать, а потом снова втыкивать ... :)))
Казбек привет! Вчера делал операцию Ы ... :)))
Разобрал новый Ноут, главное нащупать защелки, но теперь на ура ... :)))
Но операция Ы не прошла !... :(
Поставил на него винт 500, он его прекрасно видит, со всех сторон, но БИОС отказался ставить на него 10-ку. Видимо в БИОСе прописано, каким производителям балалайка ... :)))
В понедельник буду разбирать старый Ноу, тоже шина 64. Все ровно его чистить уже надо, 7 лет, на нем уже можно кофе подогревать ... :)))
Операция Ы продолжается ... :D Хочу на этот HHD 500 поставить ХР и попробовать на новом Ноуте, если запустится, то разборки в Диспетчере устройств - это уже вопрос второй ... :)))
Не получится ХР, поставлю 10-ку, вобщем в понедельник шоу интересное будет ... :)))
