Разделение винчестера
  • Автор темы Автор темы ZONDO
ZONDO
16 Фев 2009
купил новый жесткий, установил,старый оставил то есть на компе сейчас 2 винчестера
старый хочу убрать, но перед этим нужно разделить новый на разделы,
пробовал использовать Acronis-пишет что диск динамический и разделить его нельзя,
старый: 80Гб IDE - на нем система стоит
Новый: 500Гб SATA - на нем файлы,отображается как динамический
так вот вопрос-как разделить этот динамический диск на разделы ,ну или как его превратить в базовый и разделить????
ZONDO,поставте оба , через администрирование - упр компом - упр дисками новый отформатируйте и через что там есть у вас на компе на С разбейте на разделы ( акронис или партишен )
дак я так и делал: инициализировал его в упр.дисками, там же отфарматил, и получилось что сделал один большой раздел, и почему то динамический, теперь его разбить не получается, Acronis говорит что не поддерживаются данные типы дисков, и как разбить теперь этот динамический ума не приложу, форматить его не хотелось бы-файлы нужные там
так понял что акронис большая проблема как правило у многих пользователей , сам по старинке работаю только с партишеном ,проблем не имею ,чего ,чего делать ,доставать теперь надо данные нужные с него ,потом форматировать и по новому бить ,хотя 01pump советовал по этой по моему теме какую-то прогу ,как-то там партишен доктор что-ли
новый(который 500Гб) числится как динамический и эти программки( Acronis.Disk.Director.Suite и PartitionMagic ) не делят его из-за этого,
тоесть чтоб теперь его сделать НЕдинамическим и разбить надо заново форматировать???
щас какая система на диске ?
Если нет данных на новом винте то его можно конвертировать в базовый прямо из Винды, справка ( F1 ) подробно всё описывает, только нужно через командную строку делать, с графическим интерфейсом не очень винда дружит, хоть и предлагает его.
справку винды нашел, так и сделаю
как исключить это создание динамических дисков?чтобы сразу базовые
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
еще вопрос: убираю я старый жесткий из-за того что не хватает видимо БП, комп при нагрузке просто зависает (изображение замирает, звука нет, не реагирует ни на что), так вот: как проверить что это именно БП не хватает??,
система новая(недавно поставил), началось все после установки нового винчестера
БП тут у меня на 350Вт калькулятор выдает 280 пиковую мощность, этому компу 6 лет, возможно ведь что БП сел на столько?
симптомы зависания похожи на нехватку мощности?
да вряд-ли это бп
ну а в чем тогда проблема? на перегрев не похоже, единственно что видеокарта греется до 45 в покое, при нагрузке больше, ну так вроде всегда было да и максимальная температура у нее 80
