Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+
Сейчас использую комп, заметил: все гораздо быстрее грузится!:)
Какой кулер взять, что бы ему не так жарко было???
Так и не открылись твои ссылки :)
Который третий у меня стоял , проблем с камнем не было, хотя камень стоял самый горячий из AMD + разгон. Брал его по совету приятеля-продавца именно когда возникли тепловые проблемы...
Thermaltake (CL-P0373) TMG A2 AM2/ 939/ 754
Titan TTC-NK45TZ (Heatpipe K8)
CoolerMaster RR-H101-30PK-RU LGA1156/ 775/ AM3/ AM2+/ AM2
IceHammer IH-4200 B LGA775/ 1366/ 1156/ AM2
Titan TTC-NK35TZ/ R(KU) LGA775,1366,1156, AM3
я бы взял чуть подороже, из разряда cooler master hyper TX3 (у него 92 мм вентилятор, у 101-го в вашем списке 80мм) или hyper 212 (120 мм вентилятор, даже на низких оборотах обеспечивает хорошее охлаждение). кулеры универсальные, железо если будете менять, можно будет переставить, только боксовый не выбрасывайте.
У меня и на эти-то денег еле-еле...:(
Смеетесь?:) Конечно не выброшу! я потом на этом железе хочу НТРС полноценный сделать, мамка позволяет. потом разгон сниму и обратно поставлю.:)...ну когда-нибудь.
Оффтоп: ;)
Я тут тоже дрель перемотал, жена спрашивает зачем, если она триста рублей в магазине, отвечаю: я конкретно эту выбрал из пяти моделей по звуку работы, сжёг её просто перегрузив немножко ( темнело, а мне надо было закончить стену ломать, чтобы свет включить не соплёй, а по нормальной схеме). Зато сейчас я знаю, что моя обмотка будет нормально работать, а механику я изначально выбрал более-менее приемлемую.
я ice hammer предпочитаю, не дорогие они и эффективные (конечно смотря с чем сравнивать но если к примеру залман поставить, он дороже и крепление просто убиться апстену, хамеры тут выигрывают без напряга)
Мне что в этих понравилось, так это теплотрубки на основании, вот так( пример на IceHammer IH-4200 В - он самый прикольный по виду и дешевый):
IceHammer IH-4200 B - это устройство воздушного охлаждения для центрального процессора ПК с 6 мм теплотрубками и применением технологии HDT (теплотрубки проходящие сквозь подошву кулера контактируют с поверхностью CPU). Возможность установки двух 90 мм вентиляторов одновременно.
Размер вентилятора 80 x 80
Тип подшипника Подшипник скольжения
Материал радиатора Алюминий
Скорость вращения min 2000.00 Об/мин
Скорость вращения max 2400.00 Об/мин
Уровень шума min 20.00 Дб Уровень шума max 24.00 Дб
Подсветка Нет
Комплектация:
Болты силиконовые,
Винты для крепления,
Документация,
Крепление AM2,
Крепление LGA 1156,
Крепление LGA 775,
Термопаста.
А крепление с виду нормальное, как на моем боксе.
    37.9 KB · Просмотры: 201
    39.7 KB · Просмотры: 135
    43.9 KB · Просмотры: 134
    31.2 KB · Просмотры: 214
Сегодня на замену боксовому кулеру встал Zalman CNPS8700 LED – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет, великодушно подаренный мне Валерием, за ненадобностью. Я сбросил разгон...стоп. Перед этим я 10 минут пытался его поставить. В итоге вышло, я оказывается не так ставил, все довольно просто оказалось:). А я хотел подпиливать сокет...Эх..
Теперь я сбросил разгон, и посмотрел, как изменятся температуры. Через 5 минут(комп был еще горячий) Температура ЦП стала 32-36 Гр. Цельсия на 2 ядра. Одно почему-то горячее на 4 Градуса, может чуть криво поставил, но! при штатном было 45-50 в простое. Так что я доволен. Он не очень шумный, да и еще с синей подсветочкой. Я доволен, мой авлон тоже:)
    51.1 KB · Просмотры: 137
    31.7 KB · Просмотры: 136
