- 2 Фев 2007
Ну и хорошо.Платит страховая
Старый ваг - матерый ваг, не то что нынешние даймлеровские пивные банкиНа Т4 поцарапан бампер
Но дорогие(((нынешние даймлеровские пивные банки
Но комфортабельные.Но дорогие(((
Лёвушкина, Алла Ильинична (91 год)
Практикующий хирург проктолог.
Сегодня запускаю пк и получаю хлопок вместо запуска пк.завтра буду ложиться в больницу...
сдох ключ либо пробило конденсатор на входе. Частая проблема, лечится просто, ноегодня запускаю пк и получаю хлопок вместо запуска пк
хозяин баринРемонтировать не буду
А вот это зря... ВСЕГДА при проверке/ремонте БП надо включать "голым", и только после проверки всех напряжений, если они в норме - можно подключать к нагрузке (МП).Второй раз бп запускал только с одним подключенным к мп 24 пиновый разъем
Я однажды спалил таким макаром целиком систему, после этого нафиг-нафиг-нафигМне лень было коротить провода
Теперь и предохранителя нет на нужный ток, если только купить поехав в центр....
карлсон запустился/дернулся? если нет, то смотри другие пины на молексе, не обязательно зеленый провод, бывает и серый, и коричневый, всё зависит от фантазии производителей БП )замкнул зеленый с черным
все по нулям....
Но от порядкового номера на штекере никуда не деться.не обязательно зеленый провод, бывает и серый, и коричневый, всё зависит от фантазии производителей БП )
