Если мьют и стэндбай не нужны, их, наоборот, нужно ставить в положение"off", насколько мне известно. Mute на землю, а STB на плюс питания
Спасибо , вы правы )) а лучше выключатели , тумблеры)
вопрос что подключать к меткам на фото(минус от БП?)
А также выходит на input и output ничего не подаём?
Хорошо, то есть input и output я могу не трогать?Да, минусовые все метки с минусом питания.
Если на input ничего не подавать , то и на output-ах ничего не получить!))
input - это вход, output - выход ( подкл. нагрузки ).
Темброблок не помешал бы 2.1, так как саб динамик приятней звучит
до 70 Гц , да и без фронтов музыку не послушаешь)
Вы бы повнимательнее прочиталито есть input и output я могу не трогать?
Как бы если на входе нет сигнала, то на выходе нет усиленного сигнала. Вы же для чего то хотите приспособить усилитель? Что то же он должен усилить? Это что то подаете на вход. Усиленное что то снимете динамиком на выходе.Если на input ничего не подавать , то и на output-ах ничего не получить!))
Я понял это должно выглядtть так. Обьясните по подробнее что делать с input и output(4 и 9 контакт). Хоть убейте не могу понять для чего они.Вы бы повнимательнее прочитали
Хорошо. Детали я от туда и взял, а схема смотрелЭто минуса, в общем ) на минус БП.
У вас же есть плата ТВ , вот и посмотрите как они соединяются.
По модели ТВ можно схему в нэте отыскать и глянуть , собственно и
детали оттуда взять .
Вот так соединяли?
Вот так соединяли?
Собрал схему. Звук еле слышен из динамика
Перво наперво проверяем монтаж. Ошибка в монтаже- это наиболее вероятный случай. ДАЖЕ, если вы уже все проверили и уверены, как вам кажется, в правильности. Затем проверяем питание на предмет наличия и соответствия.Собрал схему. Звук еле слышен из динамика
