Реально ли сделать автомобильный усилитель на 40-60 ватт?
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony эти микросхемы что ты приводишь они все бестолковые для твоих потребностей. тебе само то TDA7293....5 но эти микросхемы не работают от однополярного питания т.е работают но обвязка другая да и напряжение далеко за 12 и даже за 14В.так что в любом случае преобразователь.можно пробовать класс D от питания 14.4В но это другая песня.пока наладишь уложишь столько деталей что проще купить готовый.
P/S не проще купить готовый 4*60Вт будет не сильно дорого стоить
не бывает таких усилителей без искажений .
Пока что! даже клас А имеет искажения а темболее на максимальной громкости .
Хотя зависит от источника сигнала
есть тда2002 это нормально? или тоже нужно больше напряжения?
ей надо 28в , чтобы получить 15Вт, так что без повышения напряжения , тоже она толкового ничего не выдаст.
любой, абсолютно любой усилитель будет вносить искажения, просто дело в их уровне, другими словами ,- кто то больше, а кто то меньше.
Но речь не о том, а здесь нужно уложиться в 0.5%, меньше уже потребует солидных вложений в акустику. Так вот чтобы эти 0.5% получить при 60Вт, нужно иметь усилитель на минимум 61Вт, а сигнал подавать до того уровня, пока не появится клиппинг. Простая математика, если выходной сигнал не может превысить 16в, то не нужно пытаться *выжимать все соки*, - сделай потише ; на пример 15.9в, и пусть выходной сигнал будет развивать мощность да доли Ватт меньше, но зато без слышимых искажений. На слух изменение в выходной мощности практически не уловимо, а качество воспроизведения в разы лучше.
Модераторы, забаньте пожалуйста автора темы. Достал он уже свом непониманием.
вообще предлагаю тему кильнуть. базар!все все понимают кроме автора
ок, пошел курить темы преобразователей. есть одно но. где достать ферритовое кольцо.
Кольцо не обязательно. Можно взять транс с компьютерного БП, благо их в любой мастерской за рубль кучку отдадут.
с этим тоже есть проблемы. их там так не отдают с кучей валом, их только продают и цена не малая 600рублей старенький АТХ
