Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and
  • Автор темы Автор темы anjtic
нет нет, не такой, похожий, но написано все подругому
постаиосвила, далее ф10. перезагрузка и опять в биос
вернее сначала черный экран с надписью americаn megatrends и описание, нажимаю ф2 и в биос
А зачем F2?
а что нажимать, он дальше не грузится))))
Нажмите F8
Войдите в EXIT И сбросьте настройки.
а подробнее, если можно))) заходить в EXIT в биосе? и как сбросить) куда нажа
Есть пункт: Save and Exit Setup или: Load BIOS Setup Defaults?
нету, есть
save changes and exit
discsrd changes and exit
discsrd changes
loan optimal defaults
loan failsafe defaults
load optimal defaults
все тоже самое(((
Хорошо. Посмотрите что сейчас стоит первым при загрузке,напишите что и в какой последовательности вы делаете,каков результат
press F2 to run Setup
Checking NVRAM..
248MB OK
USB Device(s): 1 Keyboard
Avto-Detecting Sec Master..ATAPI CDROM
Pri Master: MA20A71A HTS424040M9AT00
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable but Command Failed
Sec Master: 1.0 ASUS SCB-2424V
Ultra DMA Mode-2
Avto-detecting USB Mass Storage Devices..
00 USB mass storage devices found and configured.
Pri Master Hard disk: S.M.A.R.T. Command Failed
Press F2 to Resume
это пишит при загрузке, может поможет, сейчас напишу в какой последлвательности
1st boot devise [removable dev.]
2st boot devise [pm-hts424040m9at00]
3st boot devise [sm-asus sbc-242]
4st boot devise [netvork]
Поставьте жёсткий первым
У вас есть установочный диск?
