- 19 Июл 2017
Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя
Разработал и собрал регулятор вращения двигателя от стиральной машинки Индезит.
Двигатель будет стоять н токарном станке, товарищ заказал. Это второй вариант, первый я делал, более сложный , не получился , при работает на низких оборотах рывками, тут же, во втором варианте этот эффект устранен.
Частота вращения минимум – 750 об мин, мах, до предела (в литературе до 10000 об в мин).
С таходатчика сигнал на ждущем мультивибраторе формируется в пачку импульсов (U4, U5), после инвертора формируется пульсирующее напряжение, пульсации в виде пилы, чем чаше импульсы, тем напряжение выше. Когда напряжение на прямом входе U6 меньше напряжения с регулятора, драйвер управления симистором работает, соотв. и симистор заткрыт. Если больше, то драйвер управления тиристором отключен, и соотв симистор закрыт. Можно и другие драйвера ставить, тогда схема будет проще, но этот драйвер у меня опробован, и работает во многих устройствах без проблем. Выдает на управляющий электрод короткие импульсы, ток 1А с частотой 5,5 кГц длительностью 5-6 мк/сек.
На выходе контроль частоты оборотов сделан очень просто: берется напряжение с регулятора вращения. И ни какого частотомера, откалибровать стрелочный прибор и вся проблема.
