Регулятор для паяльника ZD-407
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем технарям!! Купил себе новый паяльник ZD-407 40W с "вечным" жалом. Возникла проблема: при долгой работе жало быстро окисляется. Постоянно выдергивать вилку из розетки мне не очень удобно. Подскажите простую и проверенную схему регулятора напряжения на тиристоре(ах) или сисмисторе(ах). Пожалуйста!!! В гугле их много находится, но я хотел бы узнать мнение профи на этот счет, что бы и деталей не много, что бы попроще была для пайки на монтажке и надежность была. Если есть какие схемы не на тиристорах/симисторах, но не сложные, тоже давайте. Только не предлагайте, пожалуйста, сборки на МК.
Заранее спаибо!! Надеюсь на вашу помощь!!:tehnari_ru_203:
Собственно, симисторный регулятор - проще некуда. Вот классический универсал, до 500Вт (картинка стырена у "Мастеркита"). Почти идентичные схемы используются в диммерах и регуляторах оборотов электроинструмента.
Симистор - BT136, при нагрузке более 200Вт - желательно на радиаторе. Также ставил Z0409MF - то же самое.
Динистор - DB3 или аналогичный, с напряжением пробоя ок. 30в.
Емкость - 0,1мкф х 50В
R1 - 62кОм 0,25Вт
Диод и светодиод - любые кремниевые маломощные. Можно вообще исключить, заменив резистором.
Переменник - на 470кОм...1МОм (в зависимости от требуемого диапазона регулировки), с линейной характеристикой.
    7.8 KB · Просмотры: 4,902
R1 - 62кОм 0,25Вт
Спасибо большое!! А почему емкость 0,1uF на 50 вольт? Вроде в сети же 220...
А если на 500кОм поставить переменник, то он примерно какой придел напряжений он мне сможет регулировать? Мне бы что бы 110-220 вольт где-то так регулировать. Меньше не требуется.
Регулятор включен в 220 вольт последовательно с нагрузкой, 50 в. в данном случае достаточно.
Ставьте что есть, отрегулируете температуру один раз и забудете. Удачи.
Регулятор включен в 220 вольт последовательно с нагрузкой, 50 в. в данном случае достаточно.Ставьте что есть, отрегулируете температуру один раз и забудете. Удачи.
Спасибо большое!!!:tehnari_ru_203:
Есть одна проблема.. Собрал, все работает. Но как только включаешь нагрузку, так тут же напряжение падает на 0. Проверил мультиметром. И 0 эмоций. С чем это может быть связано? Делал на макетке, фото нет смысле выкладывать, все равно на фото ничего не будет видно.
Может быть проблема в диоде? Согласно мастеркиту нужен диод 1n4148 или аналог. Я поставил д310. Характеристики у них все же очень сильно отличаются. И вот еще что, светодиод не горит. Хотя проверил, подсоединил все правильно. Даже распал и еще раз спаял. Может стоит поставить 1n4148? Или 1n4007 можно?
R1=24k
R2=560k
такие у меня резисторы.
Чем можете помочь??? Почему в нагрузке глухнет устройство до 0 вольт??
Это происходит в любом положении регулятора переменного резистора?
Сам регулятор - работает? (проверяем на лампе накаливания)
Налаживать только с нагрузкой..
Конденсатор не заряжается. Проверьте цепь R1-регулятор- конденсатор- диод светодиод.
Маловато но пойдет.
Извините, что работает-то?
Проверил на лампе накаливания, не горит... У меня резистор не переменный, постоянный. Но проверил уже несколько постоянных. 560кОм, 1МОм, 300кОм и ни на одном из них не гоерла лампа.
Налаживать только с нагрузкой..Конденсатор не заряжается. Проверьте цепь R1-регулятор- конденсатор- диод светодиод.Маловато но пойдет.Извините, что работает-то?
1)Что мне налаживать если при подключении нагрузки тут же все отключается?
2)А как сделать что бы заряжался конденсатор?
3)Пробовал и на 56кОм ставить
4)На холостом ходу напряжение уменьшается с 235 до 200 вольт, при подключении нагрузки все наглухо дохнет.
Сейчас еще раз распаяю и снова спаяю
Последовательно измеряем напряжения на выводах конденсатора и динистора (мультиметр разумеется в режиме переменки), затем - на управляющем электроде симистора относительнo любой ноги. Выявляем виновника.
Если под нагрузкой - "0", значит симистор по каким-то причинам не открывается
У лампочки резкий вспых при включении. А потом все глухнет...
Без нагрузки 0 на всех выводах. Под нагрузкой тоже везде 0.
Не пойдет, нужен переменный.
А как можно что то наладить не подключая. И схема управления питается через нагрузку, т. е. нет нагрузки нет и напряжения для питания схемы управления.
На холостом ходу
Т.е. без нагрузки? Забудьте, это методологически неправильно.
Если нагрузки нет то и этого происходить не должно.
Подробнее, пожалуйста. Что значит " везде"?
У меня в качестве нагрузки лампочка.
На выводах динистора, конденсатора и управляющем электроде симистора напряжение равно 0.
В месте подключения лампочки мультиметр показывает так же 0 показывает.
В чем может быть проблема? Симистор закрывается и не хочет открываться получается... Почему так?
Вариантов всего 2: неисправная деталь или ошибка
в монтаже.
Проверкой деталей и монтажа добиться свечения светодиода. Будет ли он светиться если выпаять динистор?
О какой лампочке идет речь?
1. Временно убираем светодиод и диод, шунтируем его двумя параллельными кремниевыми диодами (анод первого - к катоду второго). Диоды >50В.
2. Последовательно проверяем/меняем конденсатор и динистор. R1 не менее 62кОм, переменник - не менее 500к и выкрутить на максимум сопротивления в начале. Дело в том, что максимальное напряжение на затворе у BT136 = 5в, а у Z0409MF = 1,3В. Резко дать больше, до открытия перехода - симистор мoжет сдoхнуть.
Короче, важно увидеть переменку на конденсаторе, отличную от "0".
3. Возможна утечка на симисторе (пробой без открытия затвора). Поэтому, как сказал г-н кочевник, выпаять динистор для проверки RC-цепи.
Спасибо, попробую в сл. субботу!
Сейчас школа не дает испытать...
в монтаже.
Проверкой деталей и монтажа добиться свечения светодиода. Будет ли он светиться если выпаять динистор?О какой лампочке идет речь?
Лампочка 40вт
Светодиод светится как оказалось, просто при ярком освещении я не заметил его свечения.
