А вот тут, как раз, добавочный резистор ничего не добавит. tehno015Максимальная задержка при положении движка с права, как я понял добавочный резистор надо добавить с лева
Стесняюсь спросить, для чего задавать вопросы, если не читать ответы на них ???не помогло
Да хоть на 200 МОм, толку всё равно не будет.Поставил потонцеометор на 200ком
Больше уже ничего рулиться не будет.В правом положении регулятора, на 3 (третий) вывод микросхемы подаётся 5 Вольт и всё...
рулится изменением потенциала от 0 до 5 Вольт на 3 (третьей) ножке микросхемы. Поэтому изменение номинала потенциометра может повлиять только на плавность регулировки, а не на изменение её границ.предел регулировки 0.5-15 секунд
Тот транзистор работает в ключевом режиме. Для чего вы хотите испортить ему жизнь? Он управляется сигналом с вывода 2 микросхемы. А сам сигнал либо есть, либо его нет.попробую поставить кондюк в цепь базы транзистора и увеличить резистор 4к7
Нет здесь никаких шансов. Вааще никаких.если и пробовать, то изменить емкость конденсатора. Того, что висит на переменнике. Здесь гораздо больше шансов,
Абсолютно с вами согласен!По мне, так проще повесить внешнее реле времени,
Я тоже РНПП-311 уважаю. Для схемы АВР и защиты Эл. двигателей от неполнофазного режима, самое то!вообще искал рнпп
