Ремонт 25ГД-26Б
  • Автор темы Автор темы jmd36
спасибо всем за похвалу,в следующих перделках учту все ваши замечания,если они конечно будут,да и еще это гражданская война на добассе,меня не радует,по улице едещь на работу как на войне(((((барикады,люди с автоматами(((((((
На будущее: БФ2 для пропитки диффа обычной - в топку. Термореактивный он, без термообработки не катит.
Если дин пойдет как сабовое звено - ободрать крупной наждачкой, или просто руками, энное количество слоев бумаги с диффа, оставив примерно половину толщины, а потом пропитать эпоксидной смолой. После того, как смола "встанет", пройти снова наждачкой, выровняв поверхность, и протереть спиртом. Можно покрасить. После таких "манипуляций" дифф будет очень жестким, а главное, в последствии может выдержать бОльшие нагрузки.
Для тех, кто посоветовал катушку моментом промазать, или лаком для ногтей...Вы температурный режим катушки вообще представляете себе? Вот туда как раз бф2 совсем в тему.
Подвес...качество сборки данных динов оставляет желать лучшего. Очень часто сборщики не жалели клея, потому на обратной стороне подвеса его бывает чуть больше, чем дофига. Убирать или растворителем, что чревато отклейкой подвеса от диффа вообще, или механически, а уже остатки ратворителем на тряпке.
Я немного занимаюсь восстановлением и ремонтом динамиков. Для идеального цвета я пропитываю диффузор жиденьким раствором ПВА, потом после высыхания один слой суперлегкой краски для замши в балончике. Результат идеальный. Восстановленные мною 75 гдн на 12дюймов фото ниже. Цвет идеально ровный. Шрамов почти не видать.
    84.9 KB · Просмотры: 128
    47.1 KB · Просмотры: 105
    139.5 KB · Просмотры: 103
И на сколько уплывают ТС? :)
Может всё таки 100ГДН? :)
Динамики именно 75гдн 8ом! Только модель не помню, бирка стерлась совсем(кажется 75гдн 1-5). Когда динамики хотят выбросить, а я им даю новую жизьнь, то тут уже не до родных параметров тс. После высыхания краска совсем ничего не весит, а пва очень жидко разбавляю и весу прибавляется всего пол грамма. Проверял на листе бумаги и весах. В этом и есть плюс краски для замши и цвет как родной.
Не 75гд? Так то они действительно больше на 100гдн похожи :) Магнитная система из сколько колец?
WOLF Project: Т/С уплывут на ту величину, на которую увеличится масса подвижки. Вряд ли сравнится даже с расбросом заводских параметров.
Магнит 1 и довольно маленький. На заводской этикетке было именно 75гдн. Диаметр 33см. Динамики были проткнутые и катушки шкрябыли по магниту. Год выпуска 98. Восстановил до полной пригодности. Осталось только раму в надлежащий вид привести.
Ну, смоделировать в том же джи би эль спикершопе ни кто не запрещает.
Да главное только не забывать что такой метод покраски только для НЧ подходит, т.к. на ШП и СЧ из-за ужесточения диффа может звук измениться не в лучшую сторону :)
это либо самопальная сборка, либо (я склонен именно к этому) это 100ГДН, т.к. 75ГДН это 10дюймов. :)
Да главное только не забывать что такой метод покраски только для НЧ подходит, т.к. на ШП и СЧ из-за ужесточения диффа может звук измениться не в лучшую сторону :)это либо самопальная сборка, либо (я склонен именно к этому) это 100ГДН, т.к. 75ГДН это 10дюймов. :)
Все верно. Лезть в конструкцию шириков/сч крайне опасно в плане сохранения ачх.
Что же динамика касательно...были 75гдн, что то типа 30гд, 12", просто давно очень держал их в руках, забыл. Потому и спросил про магнит, на 100гдн он из трех колец набран был. Благо, дома такие остались, все еще рабочие, пусть давно уже и с неродными катушками, подвесами и шайбами :tehnari_ru_942:
Самое главное) У меня много переделаныx динамиков, есть и с самодельными подвесами из силикона смотрятся не очень, но главное что работают не плоxо) А вид дело последней важности)
Можно по подробнее про самодельный подвес из силикона . Есть 75 после неудачного хранения
    99.1 KB · Просмотры: 119
    81.4 KB · Просмотры: 96
Для 75ки не пойдёт силиконовый, не выдержит) У меня самодельные стоят на 10гдш-1-4 и переделанном кинаповском, а для более мощныx не годятся. Для 75ки лучше купить подвес)
это довольно трудоемкий процесс!
И мало того силикон в принципе для такиx целей не предназначен) постепенно теряет эластичность и параметры динамика естественно тоже гуляют:))
я лично за тканевый подвес и первый класс резиновый.
судя по фото,нужно быть очень аккуратным,так как центрирующая шайба отклеена от диффузора,без резких движений. Я бы посоветовал для 75ки купить родной ППУ подвес у нас на радиорынке 150 рубликов стоит.
во-первых он мягче и из-за этого на низкой громкости лучше басы слышно,
во-вторых его проще приклеить (для меня по крайней мере),
в-третьих родной был ППУ и параметры ТС не так сильно изменятся.
В Новосибирске я заказывал. 600р пара. Дешевле не нашел, да и не пытался.
