Ремонт автомобильного громкоговорителя
  • Автор темы Автор темы ToledO
Да куда оно сдвинется, если ремонтом занимаются дилетанты, не знающие многих основ электроники и принципа работы аппарата ? tehno001
Что далеко ходить, если человеку все равно как измерять esr метром :)
Ну да, ну да. Набростесь на бедного новичка. Поменял второй ключ. Тоже без изменений. Копаю дальше
В общем я в тупике. Как и писал выше, напрядения 4.2 до ходит до двух резисторов по плюсовой и минусовой линии соответственно, а уже после резисторов отсутствует. И микрофон тем самым остаётся без питания.
Если подумать логически, то видимо напряжение 4.2 вольта слишком мало для этих резисторов (2,7 ком), и они его гасят полностью.
Правильно предполагаю?
Микрофон меняли ? сопротивление на нём померьте , может там коротыш сидит или сам микрофон того - помер .
В общем соединение проводов через телефонный конектор оказалось нестабильным. Обрубил провода и скрутил напрямую. С микрофонами все в порядке. Сейчас на них идет напряжение в районе 4.2-4.5 вольт. Но в итоге мы пришли к самому началу. Оба микрофона выдают только тихие шорохи, если вплотную в них дуть или шипеть.:KU:
может кто поможет микрху определить? Гугл не помогает.
PIAA-3Y-Z v0.1
Схемку бы набросили )
Зачем этот контролер искать)
Разбираться с входной цепью , может из-за
плохого контакта повредился вход микры ,
проверяйте входные элементы
Схему не искали сего аппарата?
Да где же я ее откопаю? На корпусе никаких маркировок.
Тогда схему входной цепи от микрофона к выводам контролера
Я еще не нучился схемы рисовать. В принципе все элементы, коих на платках не так много, уже проверены на исправность. Другого варианта, кроме как микруза, даде представить не могу. Разве что эти штуки. Забываю вечно, как отличить диод в стекляном корпусе от стабилитрона
    40.8 KB · Просмотры: 20
блин, почти закончил и запутался
За это всё время можно было бы все радиодетали выпаять и новые выпаять
