Ремонт блока питания ATX-450A
Всем доброго здоровья!
Имею, я так понимаю, блок питания не совсем оригинальный (может я ошибаюсь),судя по потому, что схему на БП найти не смог.
Это все буквы , которые его определяют:
AXES DTS
Line MODEL:-450A
ATX12V 450W P4
Дефект проявляется следующим образом: после простоя не включается, (иногда при запуске дергается вентилятор), это наблюдается, как при замыкании зеленого и черного проводов, так и при подключении БП к компьтеру, но если БП запустился то компьютер работает без нареканий продолжительное время, не выключается, не перезагружается. До выключения.
Визуальный осмотр: конденсаторов вздутых и вытока электролита не обнаружил, лопнутых дорожек и холодной пайки тоже нет.
Замер напряжений: (без запуска) дежурное напряжение (фиолетовый провод) +5 вольт; зеленый провод +5 вольт; когда запускается (обычно несколько раз нужно замкнуть зеленый провод на черный) отклонений от нормы в замере напряжений не увидил: красный +5 вольт, оранжевый +3,5 вольта, желтый +12 вольт, синий - 11,8 вольта, серый +5 вольт. Дополнительно замерял, при подключению к сети: на конденсаторах (820 мкф 200 в) по 140 вольт (без видимого перекоса), на обеих соответственно 280 вольт, и дежурное напряжение с нагрузкой равной 11 ом, показания + 5 вольт.
При замене БП на заведомо исправный, компьютер включается и выключается без нариканий.
Прошу подсказать какие-то варианты диагностики, а возможно сразу замену какого-то элемента БП, в данном случае.
Спасибо откликнувшимся.
AXES DTS
Line MODEL:-450A
ATX12V 450W P4
