Ремонт динамиков своими руками. Советы и примеры
  • Автор темы Автор темы Staff67
Я могу ошибаться,но это не выйдет. На профильном форуме было про неидентичность обмоток. Точнее,места не хавтит
Вчера брал небольшим оптом динамики
Эх скока жж энергии у тебя на все это
Андрюх, там разница вроде в 0.2мм, мне кажется попробовать можно... Но неуверен... А так с виду что 35 что 20 не отличить.
Так то жж с виду..Ну попробуй. Я те в личку кинул,посмотри
Попались мне тут еще пару Малышей-крепышей, болезнь типичная, рассохся ппу... В ожидании новеньких подвесов, решил проверить катушки. Катюшки живые, немного неказистые, но работать будут. Динамики 75гдн3.
    87.3 KB · Просмотры: 144
    76.2 KB · Просмотры: 159
    73.1 KB · Просмотры: 169
Мне вот тоже парочка с таким же диагнозом досталась, только ещё и подвод на одном из динамиков оторван.
    133.6 KB · Просмотры: 268
    46.1 KB · Просмотры: 143
Все равно расклеивать, перепаять 5 минут. Еще 20гдс в комплекте мне достались, но подвесов не ма! Не могу найти...
А где подвесы брать будешь на 75ые?
Да тоже в комплекте 20 гдс были и 6 гдв) Подвесы буду брать у Петра из Казани. Делает он их из ткани, подвесы у него довольно мягкие, да и недорогие в общем.
6гдв уже себе в машину зарядил :) Я резиновые заказ сделал, в Новосибирске. Оплачу и буду ждать. Тыщу рублей за пару 75х просят, вместе с доставкой. Дорого?
Да не шибко дорого, у Петра по 300р на 75гдн, и по 150 на 20 гдс + почта. Он ещё наложенным платежом отправляет.
HERTZ Space 6, замена диффузоров
    88.8 KB · Просмотры: 1,312
    107.7 KB · Просмотры: 562
    47.5 KB · Просмотры: 161
    73 KB · Просмотры: 373
Нарыл пару Герцов с порванными диффузорами. Решил поэкспериментировать. Поставил диффузоры с других динамиков
    95.3 KB · Просмотры: 163
    122.2 KB · Просмотры: 266
    109.1 KB · Просмотры: 215
Вот немного процесса
    116.3 KB · Просмотры: 286
    153.8 KB · Просмотры: 183
    134.8 KB · Просмотры: 404
Встало все без проблем. Осталось придумать колпачек очень хитрой формы, магнит то спереди. Тест динамики прошли на отлично. Огромный плюс этих динамиков, что их не надо центровать, а минус, что цена около 16тыс за пару с пищалками
Другой бы просто выбросил, а у кого то руки чешутся отремонтировать. Играют ничуть не хуже новых. Хорошие динамики, пусть еще поживут
пусть еще поживут
Конечно. а чё-б и не пожить!
С каких?
Ну и делай пулю. А пищалку покажи.
Респект!!!
Пищалок нету, доноры Haes с мерседеса какого то. А я эти динамики менял на машине начальнику, на такие же, а эти порванные он все равно выкинул бы, вот я и забрал поковырять их
Приветствую всех! Друзья, подскажите по ремонту сабового автодина BOSS ONICS N12DVC. Сам уже лет 20 не занимался ремонтом динов, подзабыл, да и этот отличается от всяких советских ГДН-ов.
Проблема такая: на громкости более 5 - 10 вт становится слышно похрипывание (похоже на отрыв нижних витков). Механически диффузор двигается чисто, без скрежета и задевания, внутри никакого мусора (колпачок снял). Далее до мощности 2х700 вт хрип сохраняется, но без устрашающего влияния. Но примерно через 20 - 30 сек под такой мощностью хрип усиливается, а громкость сильно падает и переходит практически в сплошной хрип. Катушка нагревается очень сильно, обжигает пальцы, появляется сильный запах паленого (может витковое замыкание?). Также сильно нагревается керн и магнит (но это если минут 10 - 20 гонять на мощности 2х50 - 100 вт (на каждую катушку).
Мастера не нашел, мастерские тоже отказываются ремонтировать. Придется наверно самому вспоминать молодость.
И тогда 2-я проблема - каким растворителем отмочить клей чтобы отклеить декоративную накладку (пластик) на подвес, подвес (бутилкаучуковая резина) и ценр-ю шайбу (приклеена на пластиковое основание)?
Фото пока такие (мой пациент - красавец с синим диффузором и серебристой корзиной), если нужны более детальные фото на днях сделаю.
Заранее спасибо!
Опыт не пропьешь, если не искать собутыльников!koresch Я их искать не стал, а нашел таки хорошего мастера!
Снять накладку и диффузор оказалось не таким сложным делом - промышленным феном при 200 град отклеил (мастер конечно, я к сожалению при этом не присутствовал) накладку на подвес, сам подвес и центрирующую шайбу отклеил при темп 500 град.
Но вначале он долго гонял и проверял динамик разными сигналами, диффузор трепыхался так что я думал что дин окончательно сгорит или порвется. Как ни странно, никакого криминала мастер не обнаружил, ни механических ни электрических помех, тресков и хрипов не было. Витковое замыкание он проверить при мне не смог за отсутствием прибора. Я настоял на ремонте.
После разборки обнаружилось (это уже без меня), что механических повреждений нет, подгорела часть обеих катушек (они намотаны в два слоя - одна внутренняя, другая наружная). Кое где вспучился лак. Провод катушек медный круглый. Каркас катушки каптоновый, он кстати вообще без повреждений. Проблема оказалась в межвитковом замыкании.
Так что на днях буду пробовать отремонтированный дин.
