Ремонт электрогитары "IBANEZ"
Андреич, не говори ерундой.
Я решаю делать как положено,и не иначе, а вот в какой момент происходит перелив поймать сложно. Я ж не всю жизнь занимаюсь покраской. Вот еслиб наносить кистью или валиком, то базару нет, лишнее можно убрать.
на деку как апельсиновая корка
именно так и нужно крыть, апельсин потом вытянется
Не, полируется только лак.
полироль для авто, только не та что продаётся в галантерее для ширпотреба, а та что полируют маляры после покраски, продаётся в профильных магазинах, паста с образивом, увлекаться не стоит т.к. можно протереть до дыр
Николаич а Вы как задуваете? с баллончика или пуля?У меня друган покраской занимается так он говорит,что с балона первые слои всегда будут апельсин.Он начинает выравниваться на 3-5х слоях.А вот с пулем другая тема
В принципе - "апельсин" это брак, плохо настроенный пистолет, густая краска, большое расстояние, краска прилетает уже подсушенной и т.п... Но многим нравится..
как задуваете?
Из балона. Пост 286, первая фотка.
Краска и лак акриловые, автомобильные. Расстояние распыления 30 см.
Это их право. Что автО, что гитара будучи отполированными выглядят иначе.
После трёх балонов краски, на третьем балоне лака я "вкурил" эту тему.
Я тоже пробовал с баллона дуть АС.Не получается так как хочется.Купил авто краску 2х компонентную,но зажал ее.....Потом купил обычную эмаль.Пол банки перевел чтоб вкурить как красить))
Поржали мы над звукоснимателями, а оно вон как вылезло:
Все катушки оказались в обрыве, одна на ЕСРметре показывает только сопротивление 8,5 кОм, а три оставшиеся ёмкость. Ни одна катуха не показывает индуктивности.
Пробую смотать штатный провод Ф 0,06 мм.
Вот что показывает прибор на одной из катушек.
Соорудил моталку для сматывания провода с катухи звукоснимателя, на моторчике с редуктором.
При первом-же обрыве забросил это гнилое дело, срезал весь провод и достал свой Ф 0,08мм.
Конструкцию собрал для ручной намотки, что бы чувствовать натяжение провода.
Вот часа за два намоталась половина катушки.
А это китайское чудо(LC метр) проверялось на чем нибудь заведомо рабочем?
__________________
Прозванивал им всякие детали, подбирал транзисторы в пары, и тестил дросселя : самодельные катушки для фильтров АС, от ЛДС, и ДР-5-0,08.
Один ДР-5-0.08 имеет индуктивность 6Гн, а второй 7 Гн.
Так самое главное, что новодельная катушка имеет индуктивность, а единственная уцелевшая имеет сопротивление 8.5 кОм и более ничего не показывает. У двух остальных оторвались внутренние проводки при попытках подпаять к ним отводы, блин.
+ индикатор короткозамкнутых витков.
Вить, ну не на всех-же датчиках разом коротышь. Да там и ток-то ниочём, с чего бы?
Ничуть не удивлюсь если эта катушка исправна. Звукосниматели, которые я массово мотал в 60-е годы, имели сопротивление от 4 до 8 кОм, в зависимости от диам. провода.
попробуй его измерить...
Конечно!
Вот он.
Вставил сердечники.
А тут замер с магнитом.
В центре родная катушка.
Её параметры.
Заготовки для новых рамок под оба хамбакера.
