Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
я когда разбирал дернул выдернул 2 шлейфа тонких, один идет на кнопку пуск , второй на панель мультимедия, вставил назад, мультимедиа не горит больше, а кнопка питания включает исправно ноут
с чем может быть связан данный сгоревший элемент (судя по всему он сгорел давно и ноут работал). разбирал только для замены термопасты и обнаружил еще вот этот дефект? после сборки заметил, что иногда иногда дисплей включается, потом при загрузке виндоус тухнет(ноут работает), можно включить дисплей подключив например HDMI кабель или после перезагрузки(правда не первой бывает). наверняка поломал чтото((
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
