Ремонт импульсного БП
  • Автор темы Автор темы Fedtim
На второй схеме что я привел это VD6 и R9
Проверил цепочку диод-резистор-стабилитрон заменил стабилитрон и резистор, диод прозвонил он рабочий. Результат нулевой. И ещё греется електролит во вторичке c8(один уже стрельнул)
Или сам конденсатор некачественный - большое ESR или не держит напряжение, или повышенное напряжение на выходе. Если напряжение повышенное, нужно проверить цепь обратной связи. В комплексе можно проверить её так. Сам блок питания не включаем в сеть. Берем регулируемый блок питания от 9 до 15 вольт хотя бы (в Вашем случае), выставляем напряжение на минимум, подключаем его выход к выходу неисправного блока соблюдая полярность, мультиметром на прозвонке диодов встаём на выводы транзистора оптопары, и начинаем постепенно прибавлять напряжение. В один прекрасный момент видим что транзистор оптопары открывается. Значит эта цепь исправна
проверил так как вы описали. Взял блок питания антенный с переменным резистором на нем напряжение до 14.5в но на выводах транзистора показания не менялись, что при включенном проверочном БП что при выключенном. Может не достаточно этого напряжения для проверки?
Прошу прощения, думал что блок питания на 12 вольт, но нигде не сказано какой у него выход. Какое должно быть выходное напряжение? Надо чтобы проверочный блок питания имел максимум выходного напряжения хотя бы на 20-25% выше чем у этого. Хотя, насколько могу судить, он на 12 вольт таки. Значит у Вас не работает цепь обратной связи. Нужно проверить все резисторы в обвязке оптопары на холодной стороне, и если они целые, то поменять TL431 и оптопару
Добрый вечер. Короче проверил резисторы в обвязке оптопары и возле TL431 все соответствуют номиналу. Заменил оптопары и TL431 напряжение на выходе упало с 22-25в на 8-10в но также пульсирует
Прозвоните на обрыв обмотку самопитания микросхемы. Для проверки можно попробовать запитать ШИМку от внешнего блока питания, напряжением 12-15 вольт, в разрыв плюсового провода которого нужно включить диод, катодом к 7 ножке микросхемы. Диод нужен чтобы внешний блок питания не мог повлиять на запуск
Добрый вечер. Не совсем понял про диод. Внешний блок питания нужен для питания ШИМ, тоесть для запуска? Прозвонил обмотку самопитания, обмотка целая. Можно ли отрезать дорожку на ноге питания и припаять на нее плюс внешнего БП а минус на землю первички?
Нет, отпаивать ничего не нужно. Цепь запуска срабатывает от выпрямленного сетевого напряжения через высокоомный резистор, заряжая электролитический конденсатор на ноге Vcc до напряжения 16,5-17,5 вольт. Это порог включения. После чего микросхема запитывается от обмотки самопитания через диод и резистор. Питающее напряжение при этом может снижаться до 10 вольт. Ниже уже срабатывает защита UVLO. Но если просто подключить параллельно конденсатору Vcc внешний блок питания, то микросхема не сможет стартовать, потому что выход внешнего блока питания имеет как правило низкоомные разрядные резисторы, которые не дадут подняться напряжению на конденсаторе до порога включения. Это в том случае, если внешний блок питания будет иметь выходное напряжение, недостаточное для запуска, т. е. меньше 16,5-17,5 вольт. Диод в разрыве плюсового провода устраняет влияние выходного сопротивления внешнего блока питания, и дает ШИМ контроллеру возможность стартовать со штатной цепью запуска
Вообщем нужно взять внешний БП 12-15в плюс к ноге питания через диод а минус на землю? (Извините за глупые вопросы)
Да, для проверки. Он возьмёт на себя функцию самопитания микросхемы. Если при этом выход будет стабилен, значит проблема в питании микросхемы. Если же нет, значит проблема не в питании, а в срабатывании какой-то из её защит
Если использовать внешний источник питания , то можно исключать цепь запуска и самопитания. Т.е. достаточно внешнего источника.
Если внешний источник сможет обеспечить на выходе напряжение 16,5-17,5 вольт, то вполне достаточно, согласен. Иначе придётся заводить с цепи самозапуска
Любой внешний источник сможет обеспечить ток=1мА.
Попробовал и через диод не отключая цепи самопитания и запуска, и отключал обе цепи без результатно ШИМ не запускается БП молчит. Когда просто через диод не отключая цепи походу срабатывает защита. А когда отключают наверно не хватает питания для запуска. Внешний, проверочный БП 12в100mA
Речь не о токе, а о напряжении включения. У автора блок питания рестартует, т. е. самозапуск работает. Проблема либо в самопитании, либо в срабатывании защиты
Если у внешнего не хватает напряжения , то от него толку "0". Нечего его вообще подключать.
Попробуйте выкрутить подстроечник установки выходного напряжения на максимум. Да и вообще, проверьте сам подстроечник, целый ли он. Может быть напряжение на выходе установлено слишком низким, и у ШИМки срабатывает UVLO
По идее, включение через диод должно отвязать проверочный блок питания от цепей запуска. При старте запуск сработает штатно, а потом ШИМ подхватит питание уже от внешнего блока питания через диод. В этом случае 12 вольт будет вполне достаточно
Перед проверкой я замерял напряжение на выходе проверочного БП, которое составляет 13.5в может мало силы тока? И ещё когда влючаю в сеть ремонтируемый бп не включая проверочный он также не стартует.
Дело не в силе тока, а в стартовом напряжении микросхемы. Она запускается при напряжении 16,5-17,5 вольт, а потом может работать и от меньшего напряжения. Когда включаете ремонтируемый блок питания в сеть, проверочный при этом подключен к ремонтируемому? Кстати, я писал про подстроечник ремонтируемого блока. Выкрутите его на максимум выходного напряжения, и посмотрите как при этом будет вести себя блок питания
