Ремонт импульсного БП
  • Автор темы Автор темы Fedtim
Дело не в силе тока, а в стартовом напряжении микросхемы. Она запускается при напряжении 16,5-17,5 вольт, а потом может работать и от меньшего напряжения. Когда включаете ремонтируемый блок питания в сеть, проверочный при этом подключен к ремонтируемому? Кстати, я писал про подстроечник ремонтируемого блока. Выкрутите его на максимум выходного напряжения, и посмотрите как при этом будет вести себя блок питания
Добрый день. Вообщем сегодня проверил ещё раз все питания, на выходе было 8-10в, с обмотки самопитания 14-15,5в потом крутнул подстроечный который был в положении минимум и БП завелся ШИМ стартонула.
где 8. где 15. что крутнул? Бред какой то.
Подскажите пож аналог полевику 8n65c. И спасибо всем кто помогал в моем вопросе. Отдельное спасибо gluxon.
Можно поставить 6N60, 7N60, 8N60, 10N60. То что с меньшим током я предложил, так это потому что там он в схеме с большим запасом. И то что у предлагаемых вольтаж на 50 вольт меньше, тоже ничего страшного. Любой из выше предложенных будет работать
Добрый вечер. Есть ещё один пациент. Фото прилагаю. Проблема такова. БП не подаёт признаков жизни. На сглаживающих конденсаторах после диодного моста нет питания. Цепь обрывается после переключателя 110v-220v. Вопрос можно ли переключатель заменить перемычкой?
    96.2 KB · Просмотры: 75
    98.7 KB · Просмотры: 192
Никакой перемычки не нужно. Перемычка включается если на входе 110 вольт. Переключатель в положение 220 вольт должен быть разомкнут
Извиняюсь, не правильно звонилtehno003. Питание на конденсаторах есть.
Такие блоки питания проблемно делать без осциллографа. Проверяйте ключи сразу же
Помогите с цоколевкой трансформатора ВК-40Y002
    87.6 KB · Просмотры: 197
