Ремонт Microlab Solo 7C
Далее, на фото выше, рядом с надписью на текстолите С116 в верху и С118 в низу были два уголька =)
я впаял туда кондёр 104
Все правильно! Там стоят конденсаторы 0.1 мкф, но это фильтр от помех сети, и к сгоревшим предохранителям не имеет отношения!
Итог - при включении питания, секунды через 3, горит нижний предохранитель, потом верхний и колонки отрубаются.
Все так и будет,пока не будет устранена причина поломки - а именно КЗ на плате!
Перечитай тему сначала - и ты поймешь что слабое место в этих колонках - выходные транзисторы! Выпаивай их и проверяй на КЗ. Обычно ремонт данных колонок ограничивается заменой этих транзисторов на аналоги, которые так-же я называл в этой теме!
Вот три варианта схеми в пдф.
Проверьте резисторы на потемнение, возможно вылетели транзюки. Я, кстати, на тех поменял, все заработало :)
  • Like
Реакции: Cayz
Мои поздравления! Как я и говорил - у них болячка такая, вылетают транзисторы ВК, и в большинстве случаев, после их замены, колонка снова оживает! Главное - не пытаться закоротить сгоревшие предохранители, а то
потом можно и пожар на плате спровоцировать.
Когда горит предохранитель- его желательно заменить лампой накаливания 220В 40Вт. При включении на короткое замыкание лампа ярко загорится, а резисторы не пострадают. И можно будет потыкать мультиметром по схеме.
Чтобы не бояться спалить новые транзисторы, выпаяй старые, поставь нормальные предохранители и включи усилитель. Далее замеряй постоянку на выходе - если ее там нет, впаивай новые транзисторы. Если же присутствует постоянка на выходе, нужно искать причину дальше!
А если есть постоянка 3,15v куда капнуть??? маленикие платы проверены!!! на самой плате тоже все прогнал на ESR,толку 0..... будте добры направьте в нужном направлении
Постоянка на обоих каналах, или только на одном? Платы усилителей раздельные? Если раздельные, то можно попробовать их местами поменять, конечно если проблема только в одном канале, чтобы исключить вероятность утечки выходных транзисторов
постоянка на обеих выходах! выходные транзисторы выпаяны для целостности(не дешевые) Стояли GT1081 4шт,менял на IRF540N + IRF9540N парами,толку ноль... перегорают....
имеется в виду, все детали были выпаяны и проверены на исправность?
Тут, однозначно, если Вы хотите научиться ремонтировать технику, то необходимо начать изучать принцип работы УМЗЧ.
ДА все были выпаяны и проверены на ESR! А за совет спасибо! обязательно поучусь,вот тока бы этот наладить! лучшая теория это практика!!!
Может все 4 транзистора ставить IRF540N вместо GT1081????? Ведь GT1081 определяется как N-канальный мосфет
irf9540 там ну никак работать не будет...проводимость не та!!! да и схемы приведённые здесь по моему вообще не те
почему на фотке из первого поста все выходники gt1081? может по ошибке одной проводимости транзисторы впаяли?
Поддерживаю!!! Впаял все 4 IRF540N (так как стояли N-канальные мосфеты) и всё заработало!!! Вопрос сейчас в другом!? Из чего выполнены прокладки под эти выходные транзисторы?????
IRF9540N меняются только там,где стоят GT1083!!!
Есть и такие модификации
да ваще хрен ихнюю мамау там видели с ихнеми модификациями:tehnari_ru_509:главное чт овссё работ ает tehno025 а прокладки там можно сделать даже из гомнааааа
Не стоит. Когда нагреются- пахнуть неприятно начнут. Лучше из слюды. Можно из комповых БП добыть прокладки. Или кусочек бинта промазанный термопастой. Он тоже будет как диэлектрик работать.
Знающим здрасти))) Есть Solo7, какое-то время назад начал периодически стихать звук. Лечилось народным способом-постукиванием дном колонки по полу либо чем-нибудь по радиатору. Причем от количества/качества постукиваний росла и громкость звучания. Теперь же эта проблема из плавающей перешла в постоянную, звук идет тихий. В вопросе не разбираюсь, но хочу попробовать своими силами вылечить колоночки.
Достать плату из колонки, осмотреть на наличие/отсутствие холодных паек. Если визуально не видно - осторожно простучать плату во включенном состоянии. Пропаять подозрительные места. Но лучше всё же отнести их мастеру
Вот это, как всегда умиляет.
Стесняюсь спросить, а кто по профессии автор сего вопроса и в чём он разбирается ?
