Ремонт Microlab Solo 7C
Достать плату из колонки, осмотреть на наличие/отсутствие холодных паек. Если визуально не видно - осторожно простучать плату во включенном состоянии. Пропаять подозрительные места. Но лучше всё же отнести их мастеру
Достал плату, протер спиртом:boyan2:, постучал в online, ничего не изменилось, так вроде отвалившихся контактов не видно.
Вот это, как всегда умиляет.
Стесняюсь спросить, а кто по профессии автор сего вопроса и в чём он разбирается ?
а как это повлияет на дело? Может у кого так было, и знает решение, и распишет все до мелочей так, что любой ботан разберется?
Это очень сильно повлияет на ответы. Пока напрашивается ответ с предложением о походе в СЦ.;)
В электронике, как и в математике, королевских путей не бывает. ;)
Даже неисправность с одинаковыми симптомами может иметь совершенно разные причины. Нужна диагностика.
Здравствуйте.
Купил б/у усилитель от Соло 7. Теперь надо его к Соло-6 приспособить взамен сгоревшего...
Со всеми разъемами понятно, только как вот с этим шлейфом быть? За что он отвечает, кто-нибудь может сказать?
    56 KB · Просмотры: 309
- конечно - открываешь схему и смотришь - там все русским по-белому нарисовано. А можно и просто по цепям на плате понять.
А схему не поможете найти?
Пройдитесь поиском по форуму. Здесь уже обсуждались и Microlab Solo 7C и Microlab Solo 6, и другие Microlab Solo. Схемы тоже прикладывались.
И, сейчас вот только что задал гуглу вопрос по схемам, тот дал кучу вариантов. Самый надежный источник из них- espec.
Извините, что задал вопрос и "исчез". Подключил вчера усилитель Соло 7 к Системе Соло 6. Все разъемы, кроме обведенного, - совпали. Один шлейф (обведен на картинке) висит "в воздухе".
Как и следовало ожидать, не заработало...
Блок управления "не управляет" и ДУ не слушается...
Методом "научного тыка" пальцем по ножкам обведенного и того, что ниже (идет к дисплею на лицевой стороне колонок Соло 6) разъемов - добился непредсказуемого появления и пропадания звука в динамиках (правда, громким, как положено, его сделать так и не удалось)... Дисплей на лицевой стороне показывает какие-то цифры, но к громкости звука они никак не соотносятся...
Тяжелый случай.
Может, кто-то знает, какие ножки этих разъемов просто закоротить/ посадить на землю, чтобы при включении в сеть усилитель просто сразу (без ДУ) был готов работать на макс громкости, макс "вывернутых" регулировках тембра и пр....
Чёй-то выложенная схема не лепится к заданному вопросу. tehno010 На оной регуляторы громкости и тембров - механические, а не электронные.
Болван! Согласен!...:)
Это схема усилителя а не преда.....
А других и нет в Инете... :(
Да без схемы Соло 7 - тяжко...
И все же.
Как заставить работать усилитель Solo-7 без "родного обвеса" (ДУ, БУ)?
Может кто-то подсказать?
Был совет проследить по дорожкам, на какую ногу микросхемы идет энкодер в Соло 6, и впаять его так же на плату Соло 7. Но микросхемы-то разные на них! "В лоб" не получается без схемы Соло7...
Соло 6 - слева, Соло 7 - справа.
    130.8 KB · Просмотры: 211
    134.1 KB · Просмотры: 181
И все же.
Находим на схеме разъемы JP2 (и JP2') EQ IN, потом находим их на плате, припаиваем туда разъемы или коннекторы RCA, DIN, или миниджек, и радуемся звуку
Принесли тоже на ремонт solo 7c - оказалось пробит один из диодов выпрямителя . Заменил , преды тоже , перемычку от средней точки питания к средней точке конденсаторов выпрямителя . Все заработало, хорошо что жучки владелец не поставил , а так хотелось .
Отделался мелким ремонтом и стоимостью.
Если кому-то попадет в ремонт Microlab Solo 7 вот с таким блоком управления, сфотографируйте плату, пожалуйста!
    10.5 KB · Просмотры: 113
Есть только три фотки , общего плана , врятли помогут , но скину, в телефоне фотки , надо переместить в ПК, попробую.
Перечитаю посты , может мыслью поделюсь.
Блин.... Я так понял Вы меняете полностью начинку и безповоротно, и шансов нет у родной? Тогда проще было обычный усь на 2 канала и не париться .
Попробую связаться с владельцем solo 7c , может сможет открыть , сфоткать плату со шлейфом управления и передаст мне по вайберу на неделе .
А есть где регуляторы-энкодеры достать ?
