Ремонт монитора "SYSCOM MSC-535"
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Привет всем!)
Начал вот здесь, но лучше начать с "0")
http://www.tehnari.ru/f95/t250115/
Последнее моё деяние-извлёк процессор, включил...
Диод не горит.
Протёр ножки проца ластиком, вставил, включил-опять диод горит оранжем и всё.
Набери в поисковике фамилию своего монитора и по первым двум ссылкам почитай про типовуху у этих мониторов.
Завтра будет еще одна тема? Лучше каждый день с "0" ?
Поймите, чтоб ответить вам здесь, нужно прочитать там. Лично меня раздражают такие прыжки с темы на тему.
Ну раз с "0"-ля, то давайте. Всегда проверка начинается от питания. Как у вас с ним?
Имеется ли схема монитора?
Имеются ли на плате вспухшие или потекшие конденсаторы?
Если визуально конденсаторы без изъянов, то сможете ли вы проверить их емкость на соответствие номиналу?
Плюсом за такие мониторы пишут - "В этом мониторе дохнут процы (STK6011) из-за плохого питания. Сначала сохнут конденсаторы, а потом накрывается проц (иногда перед этим вылетает стабилизатор на 3.3 В, но это бывает очень редко). Для этих мониторов это стандартная неисправность. Так что если у тебя нет в запасе проца с уже залитой прошивкой для этого монитора, можешь поместить этот монитор в мусорный контейнер."
Итак, с богом)
На фото я обвёл жёлтым контрольные точки, как я понимаю.
На них присутствуют идеально соответствующие указанным напряжения:+12, +3.3, +5
Измерял относительно общего провода.
Куда глядеть далее?
    151.1 KB · Просмотры: 509
Друзья мои,помогайте)
Вам kylan уже Объяснил.
Так чем помогать то?
Если ждёте помощи, больше информации...
1. схемы нет
2. 3 электролита (на фото) заменил-безрезультатно
3. внешне плата управления и плата инвертора-идеальны. никаких вздутий, трещин, потёков, нагаров и т.п. исследовал под лупой.
4. перешить процессор не представляется возможным
5. как убедиться, что дело в процессоре?
я его вытаскивал и включал без него-светодиод не горел. с ним-горит оранжем.
Друзья мои, на этом помощь закончилась?
Я сообщил всё, что мог.
Если информации мало-спрашивайте, что именно интересует.
из приборов-только цифровой мультиметр.
скажите хотя-бы: как убедиться в работоспособности ламп?
Прозвоните предохранитель F1 на плате инвертора.
Вообще, хорошо бы фотку его (инвертора) в хорошем разрешении.
Оставьте пока инвертор , меняйте остальные электролиты.
Наверное нужно подсказать какие именно конденсаторы.
Из описания типовых неисправностей, акромя С10 и С11, нужно еще и те, что обозначил на плате С17, С32, С21.
Решил-добивать так добивать))
Извлёк лампы, подключил...
Розовое свечение в отмеченных областях, только со стороны проводов.
на противоположных концах ламп тишина...
    126.5 KB · Просмотры: 280
замерить напряжение на выводах на лампы с инвертора не могу-предел мультиметра по переменке 700 в.
Означенные конденсаторы заменил)
Так это постоянно так-свечение есть, индикация оранж...
Всем спасибо за активную помощь-выкинул изделие.
