Не собираюсь дискутировать. Как работает терморезистор надо знать!Или наоборот
Ну да, а какого знака у него константа - это тоже нужно знать.Не собираюсь дискутировать. Как работает терморезистор надо знать!
Лень было разглядывать мутную фотку ТС-ра, но так-то - все правильно.Rxef030 предохранитель самовосстанавливающийся
Характеристики:
Чтобы сталь пропиталась? :fase:Вобще-то втулки лучше замочить в жидком масле, типа "Индустриальное", веретёнка, на 20 часов.
Литол-24 ориентирована на подшипники скольжения, в том числе.В"Литол и подобные будут "визжать", опрбовано на моторчиках автомобильного отопителя.
В пике современные батарейки 1.5В могут выдать до 8А (но разумеется это кратковременный импульс)мАч может выдать батарека С
Кстати тут смело можно использовать ЗУ 5В от смартфонов...
Пока не надо. Из постов не ясно чем и от чего моторчик питается в штатном режиме, сколько вольт и т.д. Можете сказать? Вполне возможно что моторчик на 6 или 9 или 12 вольт..может разобрать мотор.
Питается из двух батареек um2 1.5 v .так написано в отсеке от батареек.в принципеправ Wolf Project он должен работать от ЗУ телефонов.но не работает.Пока не надо. Из постов не ясно чем и от чего моторчик питается в штатном режиме, сколько вольт и т.д. Можете сказать? Вполне возможно что моторчик на 6 или 9 или 12 вольт.
Да, так и есть. Но есть и нюанс, все зависит от того, насколько мощное зарядное, они разные. Вы же можете запитать моторчик отдельно от механизма, без нагрузки, для проверки его исправности? Припоминаю, ремонтировал подобную машинку и она нормально работала только от свежих батареек, т.е. тока от зарядного устройства может быть просто недостаточно.он должен работать от ЗУ телефонов.
