Ремонт стиральной машинки
Я про сальники и говорю
Друг имеет печальный опыт ,с литолом в сальнике через пол года
пришлось повторить замену.
А дырку на баке заделал вот таким герметиком
    16.7 KB · Просмотры: 93
Запустил, проходит ходовые испытания.
Сейчас очухаюсь и отворкложу.
В прошлом году машина LG зашумела после 11 лет работы. Сразу понял, что подшипники. Купил в сервисе комплект - два подшипника и сальник всего обошлось 800 р. Но когда начал изучать как ее разобрать, решил купить новою. Что-то страшновато стало, понял что нужна абсолютно полная разборка. Новая тоже LG с новым типом движка прямо на барабане - по периметру расположены катушки, которые управляются процессором создавая программируемый вращающий момент.
Потом все-таки для тренировки и просто по причине технического зуда, решил отремонтировать старую. Потратил два дня выходных. Работа не из легких, но все прошло удачно. Вал под сальником удалось отшлифовать вручную. С сальником смазки не дали, поэтому насадил без нее. Вот не знал что она там нужна. При посадке наружного подшипника немного расперло бак в этом месте и небольшая микротрещина. но вроде не смертельно. Кроме этого удалил контактную колодку мотора - разъело электролизом по влаге. Но в результате работает нормально. ТЭН в норме, используем колгон. Машину отвез на дачу.
Всех с праздником!!!
90% современных порошков изначально содержат этот самый Калгон.Поэтому все телодвижения с уксусами и лимонной кислотой попросту не нужны.
для сальников и для помпы давали вот такую смазку
она без названия , но идёт в комплекте с подшипниками (дают всегда)
мне тоже за 100 р дали , сказали не смывается водой
А ещё этой смазкой хорошо керамические пластины в кран буксах смазывть
работают мягко и не капают
    4.9 KB · Просмотры: 70
Вот это выше моего понимания.. ЗАЧЕМ?
У меня в доме скоро 13 лет как работают мягко и не капают. Без смазок и прочего.. Для того и разработаны.
Ну пора собирать. Инструмент любой годится
Прицеливаемся..
Бах кувалдой, жена и моргнуть не успела.
Тоже с внутренней стороны, аккуратно по внешнему кольцу тюк-тюк..
Вот и готово то, ради чего весь этот сыр-бор!
Сальник мажем мылом, чтоб скользя сел. (вошёл от руки)
Подвесные отверстия в ушках проточились со временем, надо восстановить.
Залезаем на чердак, включаем музон и достаём так называемый "утюг".
Кусок пропилена от канализационной заглушки остался после этого проекта- http://www.tehnari.ru/f168/t106264/
Ноу комментс-
Сверлим две дырочки, не, лучше два отверстия, а чтоб потом не мучиться.
Боже упаси делать это дома. Утюг приходится быстро бросать , чтоб заплатка не остыла, ну и линоллиуму придёт Пипец.
Готово! Перекур, музычка. Праздник всё-же.
Запрессовываем барабан, подтягивая гайкой крепления колеса.
Одеваем резинку с пружинкой, ой "то ещё" занятие.
Тен на герметик и посадочное место тоже.
Собираем до кучи.
Так выглядит шток амортизатора со стопорной пимпочкой.
Прикручивает противовесы, подключаем патрубки и проводку.
Вешаем двигатель.Не забывая его подключить,Гы
Съёмный щит в коробе из ГКЛ.
Ходовые испытания на самом коротком цикле.
Всё отлично, лишь шорок новых щёток.
Переходим к ремонту посудомойки.
Зашумели подшипники в барабане
мой совет - бери импортные подшипники с тепловым зазором, чтобы смазку не выдавливало при нагреве ( у нас в городе лучше "тимкин" и "начи" не встречал), и смазку используй автомобильную, не помню назвапние - импортная ,синяя в синем картонном тюбике, она устойчива к воде и температурам.
Шлифуем коллектор, хотя он в идеальном состоянии.
Новые щётки проработали менее двух лет, источились окончательно. И ,сцуко, коллектор проточили малость.
Слава, а ты фаску снимал после продораживания?
Я снимаю, потом аккуратно ещë раз прохожу коллектор обломком мелкого алмаза. Нежно, как девушку в первый раз.
Андрей, ты неправильно меня понял. Я коллектор не дорожил, это вторые, не родные,щетки проточили дорожку с полмиллиметра за полтора года. А от родных за 10лет небыло и следа. Сейчас поеду за третьим комплектом щёток.
