Ремонт сварочного инвертора
  • Автор темы Автор темы MITRON
Весь квартал смотрел на моргающие лампочки и посылал лучи поноса этим сварщикам...
Так же само мигают и щёлкают стабилизаторы релейные у нас и от инверторов, только реже.
Прочитав книгу Володина ремонт сварочных инверторов Вы всё поймёте
Не надо усложнять. Не такой уж сложный агрегат сварочный инвертор, для его ремонта достаточно базовых знаний и правильного пользования мультиметром. Чаще всего причина становится очевидной после вскрытия, как в твоем случае.
Ремонтировал, действительно ничего сложного. При пробое ключей часто вылетают элементы, форсирующие разряд затворной емкости. Единственные сложности заключаются в процессе механической разборки инвертора.
Оффтоп: на мой взгляд гораздо сложнее отремонтировать компьютерный БП с активным ККМ, чем подобные инверторы
Да ККМ еЩё та мразь!Ну и упрощать я бы не стал, иногда такое в инверторах бывает, что месяцами не можешь найти-например когда аппарат варит, но не в полную мощность, часто это встречается на схемах полумост или полный мост на ФЕТАХ! С целью снятия с себя обвинений якобы в неполном описании процесса ремонта с разрешения форумчан дополню ещё два фото. Не стоит так же упрощать ремонт инверторов по схеме "косяк". у начинающих часто после успешного ремонта при первом касании электродом в аппарате происходит БАХ! После составления вынесенных там деталей ремонтник приходит к выводу, что ремонтировать снова нерентабельно. А причина проста перед ТУПЫМ тыканием нужно всегда проверять работу обратной связи по току. Поэтому я бы всё же рекомендовал читать книгу В. Володина!
    102.6 KB · Просмотры: 35
    91.6 KB · Просмотры: 41
фОТКА НЕ ТА, вот нужная!
    102.2 KB · Просмотры: 65
Очень буду благодарен, если кто-нибудь научит меня смотреть осциллограммы мультиметром!
Без проблем. Осциллограммы отражают процесс изменения частоты и амплитуды электрического сигнала во времени. Если частота изменений во времени будет достаточно низкой, можно проводить измерения мультиметром мгновенных значений амплитуды, с периодом, вдвое или более раз, меньшим минимального периода колебаний электрического сигнала, и заносить результаты измерений в график зависимости амплитуды от времени, выполненный на миллиметровой бумаге. Потом соединить сплошной линией точки, соответствующие результатам измерений, и получить осциллограмму. Нужны только быстрые руки. :))
Ну и выхлоп будет 2 рубля в месяц с такой скоростью!
Такой метод есть и применим в случае
Если частота изменений во времени будет достаточно низкой, можно проводить измерения мультиметром мгновенных значений амплитуды, с периодом, вдвое или более раз, меньшим минимального периода колебаний электрического сигнала, и заносить результаты измерений в график зависимости амплитуды от времени, выполненный на миллиметровой бумаге. Потом соединить сплошной линией точки..
Но ты его не поймешь. Иди учись, а то слишком много времени тратишь на ненужную и неуместную иронию и многократный пост одних и тех же фото.
ну в принципе рабочий аппарат... правда регулировка тока очень грубая. из-за этого тонкостеный металл варить не очень удобно. но приноровиться можно
Ну не знаю САИ 250 толком не варил ещё, а вот САИ 220 варил прошлым летом сжёг 50 кг ОК 46 аппарат мне очень понравился. Есть у меня Монстр с тоннелем БЛЮВЭЛЬД 220S тоже сам отремил. Вот, варил им и радовался ставил 100А и варил. Нужно было варить трубу На кана ле "Гори дуга" подсмотрел способ сварки с корневиком, так вот облицовку на 60А -БЛЮВАЛЬД варит плохо дуга неуверенно горит, а вот ресантник 220-отлично -это настройка характеристики аппарата .Тут иду по городу мужчины варят инв у них ТЕЛЬВИН-О, говорю фирма-г*вно-отвечают они вот РЕСАНТАэто КЛАСС! Видимо как то характеристика здесь настроена смещена в область малых токов, а тонкий металл надо варить не инвом а П/А!
Да ещё IGBT в РЕСАНТАХ часто выгорают из-за дерьмового материала сердечников ТГР Я стараюсь сразу менять ТГР на самодельный!
Странно вчера варил 220 ресанта и варил так-же 220S Блювальд. У Блювальда всё чётко, как и у Ресанты но дуга Блювальда издаёт аккустический треск,а у Ресанты гораздо тише, Блювом давно не варил. поэтому это бросилось в уши. Почему это? Схема на обоих КОСЯК(ассиметричный мост). Но на ресике есть выходной ДРОССЕЛЬ на кольце. Блювик такого не имеет! Какова роль выходного дросселя в СВАРОЧНИКАХ?
В секретном отделе Октагона принято решение рассекретить материалы из подземных лабораторий по ремонту ещё одного сварочного инвертора. Итак одын страител принёс мне Ресанту 220. На вопрос, что с ней-ответил оччень информативно-НЭ варыт! Вскрав аппарат я понял что это ресанта из аппаратов самой первой схемотехники, ещё стремя реле:
    100 KB · Просмотры: 42
ТАК КАК
. То я за 1\100 долю секунды сразу обнаружил неисправность, и внутренний голос подсказал мне заменить этого осьминога:
    78.1 KB · Просмотры: 45
    83.7 KB · Просмотры: 43
Как не странно но трёхлапая деталька на чёрном радиаторе выше и левее осьминожки ОКАЗАЛАСЬ ЦЕЛА! Попутно по подсказке внутреннего голоса я поставил взамен сгоревших чёрных квадратиков вот этих маленьких полосатых ОС:
    88.8 KB · Просмотры: 46
    104.3 KB · Просмотры: 50
Так как в этой схеме "На ТУМБОЧЬКЕ" стоит заменённый осьминожек,то после замены ещё одного сопротивления в цепях его питания. ИНВЕРТОРЕН успешно запустился! Естественно под Осы был намазан герметик, для укрепления их шаткого положения, что по причине спешки не отражено на фото! СТРАИТЭЛ остался доволен! Теперь он варит круглосуточно!
Ну и само разумеющееся в таких аппарах, оба карлса без наскольких лопастей, поэтому стандартно заменил, на с таким же ТОКом!
