Ремонт Sven Ihoo MT 5.1
Замкнув это место, система заработала в штатном режиме
При замыкании резистора R657, +12 Вольт подаётся на стабилитрон и на процессор, а процессор питается напряжением +5 Вольт. Да и пяти вольтовый стабилитрон, при подаче на него 12-ти Вольт, без ограничивающего резистора, должен пробиться на коротко, либо вообще оборваться.
Но на долго ли.
Я думаю, что не надолго.
Заменил стабилитрон, и резистор на аналогичные. До впайки в схему резистор показывает 676ом, после впайки 590ом. Хотя если прозванить без схемы, то стабилитрон и резистор в порядке. На выходе сейчас 1.2v. Может проблема в кондере?
Отключи цепь после конденсатора С58 и измерь напряжение на нём. Должно быть 5 Вольт.
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста не работает 3 выхода SVEN IHOO MT 5.1
Привет всем! колонки 5.1 центр перестал работать просто шумит.В чем дело?
Ты прав. Выдает 4.72v... Микросхема 7785 накрылась что ли? Куда дальше копать!?
Восстановил подачу в 4v. Лампочки горят, переключение работает. Проблема только в каналах. Теперь правый канал выводит звук сразу на 2е колонки. Левый канал молчит. Есть идеи?
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие регуляторы громкости установлены в этой системе, маркировка? Плохо работает регулятор на центральную колонку, хрипит при регулировке и западает. Хочу приобрести и заменить.
    73 KB · Просмотры: 878
Маркировка может находиться с боку, или снизу.
Если менять, то сразу все.А пока не найдены аналоги, то отпаять и капнуть маслица на дорожку.
Да видимо маркировка снизу, сбоку ее нет поэтому и задал вопрос. Придется отпаивать. Еще вопрос, когда работает саб, то центральная колонка воспроизводит звук с искажением, с хрипотой можно сказать, фронт и тыл нормально, в чем может быть проблема?
Тема еще работает? Есть вопросик по SVEN IHOO mt 5.1p. ищу схему платы блока питания. От версии 5.1R отличается тем, что блок выполнен импульсным.
Я сомневаюсь что такую схему можно найти в свободном доступе, только самому рисовать..
Имеется Sven Ihoo MT 5.1. Режимы не переключаются. Индикатор на одном месте. При этом при подаче звука через режимные входы в динамиках тишина, а при подаче через поканальные динамики хрипят и булькают только при высокой громкасти источника. При низкой тишина. Блок питания проверил - вольтажи в норме. На предварительном усилителе присутствуют 12v и 5v. Заменил на всякий случай TL804CN и TC4013BP. Куда копать дальше?
SVEN IHOO mt 5.1p,спалил друг, забрал, разобрал, поменял взорванный конденсатор и развалившийся диод, система заработала, все каналы, но есть дефект, при легком ударе по корпусу может отвалиться любая колонка, или все сразу,или поочередно,остается работать только саб. При наваливании громкости, колонки начинают заново работать всем составом до следующего удара. Вопрос такой, как найти этот дефект? На "горячую" включать и постукивать разные элементы? Заранее спасибо.
Смотри соединения предварительного каскада с оконечником
Привет всем. Подскажите пожалуйста, есть колонки SVEN IHOO mt 5.1, в них работает только передняя левая, центр и саб. При разборе был вздут кондер, на выходе питания который и тдашка 2030А. Поменял сразу 5 конденсаторов и тдашки, кроме тех которые идут мостом на саб и одна на центр. И вот ни фига не изменилось. В чем может быть проблема? И еще в режиме АС3 пердняя левая, центр и саб играют гораздо громче, чем в режиме Surr. Почему так подскажите? Заранее спасибо.
Посмотрите исправность и режимы работы микросхемы IC1 4053
В 4 посте темы есть схемы
Мне кажется надо копать под релюшки. Недавно колонки то хрипели, то отключались. то неадекватно работали режимы stereo и prologic. К слову сказать. prologic и паньше работал наоборот. т.е. при горении соотв. светодиода 5.1 не работал.
