Ремонт Sven Ihoo MT 5.1
блин, ребята, у себя сделал, натолкнулся на ваш форум, искал возможную причину - не нашел. Полез сам, давай на плате поджимать детали пальцем, здесь прочитал о возможно не очень хорошей пайке деталей китайцами. Кстати у меня периодически пропадал звук на колонках. причем в разных каналах. думал на кондеры, но странно что звук восстанавливался со временем сам по себе, потом пропадал опять или становился тише. Так вот начал тыкать пальцем детали на работающей плате -запустил винамп на все колонки и заметил что при нажатии в районе реле звук начинал восстанавливаться. Сначала подумал пайка, даже начал пропаивать контакты на плате, половину пропаял, муторное дело это, решил проверить звук, правильно ли я делаю. Включил, звук пустил, в районе реле опять плавает. После начало до меня доходить что все дело в самих реле, точнее в контактах реле. Разобрал их, почистил контакты маленьким алмазным надфилем. Подключаю и, вуаля все работает без перебоев! Единственное зло берет - нахрена в схему воткнули релюхи, которые должны были остаться в прошло веке.... Вот так!
здесь должна быть ссылка, но я пока маленький...
Вот и у меня похожее. Только неохота пока опять разбирать. Да и эти реле предназначены для коммутации 220 вольт. Была мысль почистить. но не дошли руки.
Зачем цитировать кого то, если лучше описАть своими словами, свою проблему? И людям понятнее будет наверно.. Возможно и разберётесь быстрее.
Привет всем. Снова нужна ваша помощь. SVEN IHOO mt 5.1 в правом фронте появилась постоянка в 3,2 вольта. Динамик немного выпучивает от него. И когда она подсоединена, задние обе начинают играть с искажениями. Стоит только отключить правый фронт, становиться все норм. Поменял TDAшку на правом фронте ничего не изменилось. Подскажите куда копать?
Там же 5 (пять) абсолютно одинаковых каналов.
Какие ещё подсказки нужны или надо указать какую детальку заменить, чтобы заработало ?
Какую?=) я вот недавно перепаял все 5 ТДАшек (кроме тех, которые идут мостом на саб) и конденсаторы, те которые на питании и на выходе по 2200мкф. Проработало 2 недели и случилась вот такая фигня.
Постоянку на выходе мерил? Без измерений напрасный труд
Да мерил, на выходе 4 ножке микросхемы 16В показывает. Поставил новую, все равно также. Решил убрать ТДА и проверить саму дорожку на которой сидит эта нога и там 16В показало. На остальных ТДАшках на выходе по 0. И кстати там по дорожке к 4 ноге этой микросхемы 2 диода есть, может в них дело? то что они напругу пропускают?
Ну если даже без микры напряжение на выходе, то диоды точно надо проверить, там больше причин то нет.
Все всем спасибо, проблема была именно в этих двух диодах.
Нет, не всё! Всех с наступившим новым годом! Да, не будет он для последним, не дай Бог, ни кому! Всем здоровья, благополучия, остальное "добудем"))) Прошу прощения за поднятие темы, но дабы, не плодить новую, вопрос - Перестал работать левый тыл, по ходу тюльпаном задели за радиатор. С чего "плясать"?
С питания и наличие постоянки на выходе как обычно
Принесли такую же акустику, при включении слышен гул и искаженный звук.
При первом осмотре были обнаружены вздутые кондеры, отмеченные на рисунке (рисунок взял из первого поста). Заменил их, включаю - слышу шипение на плате и эти же кондеры опять вздуваются. Замерил питание на выходе БП - оба канала примерно по 19В. Грешу на микросхемы, но пока не знаю на какие именно.
    80.4 KB · Просмотры: 816
Грешу на микросхемы
Стесняюсь спросить, каким боком микросхемы могут влиять на
Конденсаторы могут вздуваться в двух случаях - это если напряжение, подаваемое на них, превышает напряжение, на которое рассчитаны конденсаторы и второе, если при установке конденсаторов, была перепутана их полярность.
да я вот сам в непонятках, полярность не перепутана, кондеры ставил на 35В
попробую поменять снова и повесить на них вольтметры, чтобы сразу проконтролировать какое на них приходит напряжение и его полярность
Привет всем...в общем, гудик выходная плата на буфер...кондеры менял, поменял Lm1875t схемы, на рабочие, один хрен гудит..если снять с буфера lm1875, не будет гула, все колонки работают, только впаяю на буфер схему, опять гул начинается...что делать? подскажите пожалуйста.
P.S. есть ли в продаже вообще плата? можно ли её цельную купить и не париться? и где?
спасибо!
Sven IHOO 5.1 R
Проблема такая. Подключаю к сети 220 вольт и саб практически сразу начинает хрипеть, словно что то замыкает, на кнопку ON ни как не реагирует.
Что может быть? акустике уже лет 10.
Что может быть?
Как что ? Сломался этот аппарат. Тем более, что
Предвосхищая вопрос "Что делать ?", отвечаю, обратиться к специалисту, который разбирается в электронике и не задаёт никчёмных вопросов на форумах в интернете, типа, "какую детальку надо заменить, чтобы заработало ?"
Здравствуйте, ув. форумчане. Нужна ваша помощь. Колонки Sven IHOO 5.1. Включаю, и сразу саббуфер начинает очень громко гудеть. Разобрал, заменил на плате усилителя конденсаторы и 2 схемы Lm1875t. Проблема не исчезла, причём земетил что один транзистор очень сильно греется, выпаял его, включил всё снова без него, начал другой греться, потом впаял обратно. Замерил напряжение относительно контактов, которые идут на динамик саббуфера. Оказалось +17В и -17В. Замерил относительно "земли" приблизительно "+8" и "-8". Проверил питание, двухполярное, переменка в норме, единственное не нашёл где купить фильтрующие кондёры на плате питания 6800мф 25В, но на вид не вздутые, и не проверил диодный мост. Эксперементальным путём выяснил, если отключить разьём cswi (на схеме синим кругом показал), то напряжение на контактах саба падает до "+" "-" 1,5 В. Куда "копать дальше"?
    116.7 KB · Просмотры: 3,671
