Ремонт светодиодной лампы Navigator 12W.
просто сделать выбор: либо дешевое и менять раз в год,или дорогое, но на несколько лет. по цене на три - пять лет то на то и получится. и как отметили выше - светодиод прибор токовый. драйвер настраивается под конкретную модель светика, его токовые параметры. при ремонте впаивается светодиод заведомо из другой партии отсюда проблемки. если ток ниже - выгорает впаянный, если выше, того что был у заменяемого - сгорает тот который дошел до ручки из ранее установленных.
У меня руль светит с 2006 года :))
Неважно. Из любых сберегаек у меня никто столько не живёт.
А светодиодные действительно нужно с рождения резать ток, производятлам невыгодна реальная долговечность.
+ конкретно для российских реалий лучше делать отдельную разводку и питать это освещение от пусть самого примитивного, но UPS.
отдельно ничего не развожу. освещение только лед. по 2-3 года работает без проблем.быстрее выходит из строя то, что в бауцентре или мегаполисе покупаю. то что в электроцентре беру работает дольше. но цена разная. качество на глаз даже различается. скупой платит дважды - проверено на себе.
Давно известно: последняя миля определяет 9/10 характеристик системы.
У бывшей на углу дома в этом году заменили ТП, посмотрим, как будет дальше. Но тут стояки - тоненький люминь в тряпке 1967 года.
У меня в хате край длинной воздушки, зимой 150 вольт типично, да с чувствительными перекосами и слабым нулём.
    52.4 KB · Просмотры: 46
Во-первых, это в квартире. Просто показываю свой стояк :D , можешь позавидовать.
Во-вторых, "хорошо горящая фанера" несколько десятилетий была основным материалом подрозетников.
Пришлось родной железный гроб демонтировать, иначе не мог добраться до пучка проводов за ним, сейчас переделываю внутреннюю разводку практически полностью. И у гроба крышка была полукруглым горбом, ну никак не вписывается в нормальный коридор. Энергосбыт молчит, перед окончательной сборкой ещё пропитаю эту фанеру. Больше полувека стоял и дальше стоять будет :))
Не судьба.
Ты ж видишь, что тут является стояком! Я просто полностью высохший пакетник заменил на близкий по размерам. Можно, конечно, соплей навешать под болтик, но лень... Да и отключить это невозможно, а извращаться под напругой тоже не самое большое удовольствие.
После счётчика стоят нормальные автоматы.
у мну такая халява не прокатит. три фазы 60 КВт. и с напругой проблем нет, хотя и конечная точка подключения.
Есть многое, на свете, друг Горация,
что и не снилось вашим мудрецам :))
Знакомый живёт в двухэтажной квартире. Он был прорабом на этом доме, и люди попросили чуточку изменить проект. Он согласился, с условием получения одной из изменённых реальностей, а согласования ему все сделали. В итоге в типовой панельке появилось несколько квартир на 1-2 этаж, часть из них с отдельными входами.
Был на вызове у клиентки, там в подобной типовой 9-этажке в одном из подъездов 9 квартир: по одной на этаж.
Это давно уже не чудо.
Да и двух/трёх уровневые "ха́тки" тоже совсем не редкость.
Так шты, "Гора́ция" не при делах". :grud:
Привет технари! Для настройки тока драйвера приобрёл люксметр Ю116. Когда буду ремонтировать светильник тогда и попробую его в деле. Чувствительность у него хорошая, работает без батареек.
Уж прости Борис, но когда коту делать... он покупает:))
Набери в поиске люксметр андроид.
Смарт, надеюсь, в хозяйстве имеется? :D
Почти сурьёзно: люксметр - опция по умолчанию почти во всех смартах. "Адаптивная регулировка яркости дисплея". Вопрос корректности работы оставим за рамками обсуждения, впрочем на 4PDA, думаю, есть мнения по этому поводу, смотреть лень.
Не штырит...
Обе хаты начала конца СССР. Тогда это было не самым частым явлением.
У родственника в начале 70-х в частном секторе было центральное отопление, канашка и прочие блага. В тех краях до сих пор такие домики не часты. Хотя я центральное отопление благом не считаю.
Вот так всегда, на самом интересном месте...
А если ставить с "запасом по току" не получите яркости, как сами и понимаете... Какой ток на другие светодиоды будет выдавать драйвер будет непредсказуемо, если вы точно не знаете его схемотехнику...
Посмотрите мое первое фото, допустим сгорел один светодиод. К примеру, я не смог найти на Чип и Дип похожего светодиода по току (протекающий ток по штатным светодиодам я измерю, ток там, как понимаю, стабилизированный драйвером и не важно сколько светодиодов сгорело...сила тока там будет одинакова по закону ома....напряжение только увеличится пропорционально количеству сгоревших светодиодов).
Если я впаяю ОДИН!! светодиод "с запасом" по току....ну да пусть он один будет светить чуть тускнее чем все остальные...в плане общей яркости это вообще ниочем.
Да такой же..от одного перепаянного светодиода уверен ничего не поменяется.
