Ремонт трансформатора
  • Автор темы Автор темы mon09
16 вольт для тиристорного регулятора нормально
да 16в переменки . А точно не нужно регулятор ? Тиристор нашел т122-25-10 подойдет же ? Или отказаться от регулятора ?
Есть милиамперметр стрелочный его можно переделать под амперметр ? И еще вопрос как правильно заряжать акб в начале ток маленький надо ставить иди в конце уменьшать ток ?
:fase: советы тебе можно давать до бесконечности :tehnari_ru_1019:!!!!!!!! лично я могу смотреть вечно только как мне выдают зарплату.
...как правильно заряжать акб в начале ток маленький надо ставить иди в конце уменьшать ток ?
Есть хорошая книжечка "Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)", которую легко найти в Интернете, там всё подробно написано про все аккумуляторы.
надо было больше вольта на вторичке оставить , если в сети 220 он на выходе дает 15-16в а я ша подключил без стабилизатора напряжение в сети 160в на выходе 11 чемто вольт , подключаю к акб показывает 14вольт а на самом акб даже почти 12в , так можно заряжать или не будет заряжаться ?
может электриков об этом спросить-которые электроэнергию тебе до дома хреновыми проводами тянули? подскажи тебе чего-ты и дом спалишь с такими перепадами напруги!
да не не в проводке дело . Зимой 180-190бывает
А так он заряжать будет ?
я тебе как то советовал подключить трансформатор зарядника через латр !!! там кроме четырёх диодов ни хрена не надо! и можно использовать зарядник для питания схем если подключить на выход электролитический кондёр. нужно только в твоём случае правильно выбрать напряжение выхода латра и вторички трансформатора для безопасности в твоих условиях!
опять начинаете . Я ж сказал мне **** не нужны латры и всякую фигню
Давайте как то без сквернословия..:nini:
флаг тебе в руки!!!
в какую цену выходит?
