Ремонт усилителя "Радиотехника У-101 Сетерео"
Да питание то идет нормально - звук через телефон(а следовательно и каскад), линер работают. Только он блокирует выход....
Попробую заменить микросхему управления с защиты.
Попробую это сделать аккуратно :)
Надеюсь, замена к553уд2 на к553уд1в не изменит ничего в худшую сторону.
сначала сравни параметры микросхем.
Вот они:
к553уд2
Напряжение питания: -2+2 ... -20+20
Входное сопротивление не менее кОм: 300
Скорость нарастания вых. напряж. В/мкс: 0,5
Граничная частота принимания Мгц: 1
Напряжение смещения мВ: 7,5
Коэф. усиления по напряжению ДБ: 62
Потребляемая мощность мВт: 240
К553УД1В
Напряжение питания: -8,1+8,1 ... -18+18
Входное сопротивление не менее кОм: 500
Скорость нарастания вых. напряж. В/мкс: 0,2
Граничная частота принимания Мгц: ?
Коэф. усиления по напряжению ДБ: 90
Потребляемая мощность мВт: 87
вот и сравнивайте.
а я лично все всегда при необходимости заменяю родными деталями,или полными аналогами.
В общем можно тему закрывать(пока не надо, просто как конец истории...) :D
После замены конденсаторов, я не успел перемкнуть рэле. И только сейчас перемкнул.
И что бы вы думали? РАБОТАЕТ! Без шумов, всяких призвуков и искажений! Чистый и долгожданный звук!.
Поставлю перемычку, и буду радоваться. Новое реле слишком дорогое пока. потом может заменю:).
Всем спасибо за помощь, если возникнуть (тьфу-тьфу-тьфу) проблемы - напишу :)
да без проблем!обращайся если что!
не расстраивайте человека!пусть время покажет.
а вообще от защиты можно отказаться,если не гонять усилок на всю дурь!
Я думаю оно, а больше не чему :)
Эх, хреново я контакты припаял, буду переделывать, но это ужо завтра :)
Заметил 2 штуки:
1. при повороте ручки громкости более чем на 50%, идет сначала тихий, нарастающий с поворотом шум. Мне эт оне мешает - больше 50% просто не поворачиваю - уши выпадут :)
2. Я подключил к усилителю тюнер и компьютер. Тюнер как положено на вход тюнер, ПК на вход универсальный. И там и там приделал на плату тюльпаны. Так если включить тюнер - все нормально, он работает. А если включить универсальный, и включить музыку на ПК и тюнер одновременно - они идут в 1 канал. Можно даже не переключать каналы, и слушать тюнер с универсального :)
    33.6 KB · Просмотры: 527
Второе :)
Еще реле щелкает, как и надо. Видать обрыв был в обмотке. А я его перемычкой "залечил".
Средние контакты рэле. Ну работает, и хорошо :)
Ага, оно денег новое стоит :) Нет уж пусть будет.
А этот шум может быть из-за резистора, который на громкости?
Заметил, фон идет только от ПК. От тюнера чистый звук на любой громкости.
Можно защиту какую-нибудь придумать от наводок?
сигнальные провода замени экранированными.
