Ремонт усилителя "Радиотехника У-101 Сетерео"
причем гудение постоянное.[/quot По частоте похоже на сетевую переменку? Если так то электролиты фильтра или где то оборвана экранировка или где то отсутствует заземление. Удачи.
У меня и разъём-то другой - В виде "Х" . Но думаю это не причём. Я ведь проверял с отключённым разъёмом. Гудение постоянное, и без источника. Похоже на гудение АМ волн с приёмнике. Наверное сетевое...:)
Напряжения в схемах так не меряются!
Напряжения меряются относительно общего (земля, GND) провода, на схеме они указаны (в рамках), например на эмиттерах VT1 и VT3 должно быть 2,4В.
Померил - на этих двух эмиттерах - "0". Менять ещё и транзисторы? Или дело в БП?
Нет не меняй. С ними всё ОК. Ищи по питанию!
Я извиняюсь, а как искать? :))
А то у меня первый раз такое...:)
электролиты в БП менял?им давно пора в мир иной!
Сейчас еще раз заменяю, но там везде 23-25В
Точки:
"3" - 22,4В
"Э" у VT2 - -0,3В
"Э" у VT3 - -0,5В
"К" у VT3 - -0,3В
Минус брал на земле рядом с DA1
Интересно придумано....вот кому нужно было их выпаивать? :) Должно быть 6, а два кто-то выпаял. Причем выпаял после сборки усилителя.
    42 KB · Просмотры: 638
бери с запасом по ёмкости.
да.ёмкости выпрямителя
там все по 2000мкф. в магазине думаю взять 2200.
:) Может зависит от времени включения?
Когда мерял второй раз, прибор довольно долго проработал в холостую...
Чтобы было легче разобраться, выкладываю фото "потрохов" усилителя. Там на одной фотографии подпиленный конденсатор. Зачем - непонятно :)
Это ты вот это имеешь в виду: P1060365.webp? Похоже, оно не конденсатор, а какой-то залитый композитом модуль.
А еще хотел бы я знать, что вот это серое художество означает: P1060363.webp? Явно не заводская сборка: всунуто кое-как, лежит прямо на монтаже, крепежные винты отсутствуют.
Ну, оно как и в схеме, РЭН 34.
А про первое: там написано:
1"Мю"5К
П108В
8804
Это конденсатор 1,5мкФ
По поводу замера напряжений: отрицательных напряжений на плате нет, минус 0,5 не может быть
Может быть я не там беру минус?
