Ремонт "Вега 108 Стерео"
Статус
Суть в том, что при включении аппарата в сеть, сразу появляются негромкие шорохи в динамике правого канала.
Это у тебя так проявляется возбуждение. Шорохи и треск. Если померить напругу на выходе, то она будет гулять.
Шорох у него из за динамика если подать с генератора порядка 7 Гц на усилок получится тоже самое а напругу по постоянке я думаю не получится замерить гулять будет.
Из - за какого динамика у него шорох? Он АС местами менял! Это самый настоящий возбуд. Я такой 100 раз ловил.
А там и не надо ничего замерять. Надо только посмотреть, что творится с напряжением.
Ага. Если твой усилок способен эти 7 гц пропихнуть к дину. И зачем это делать?
Я изначально писал что это возбуд раз он дал предварительно большой уровень сигнала.
Не подать. Полез за генератором. Выяснилось, что генератор простоял более 10 лет и теперь не включается. Думаю виноват открытый доступ посторонних лиц. Под настроение как нибудь гляну, чего с ним.
Ну не думаю, что именно подача максимального сигнала виновата. УНЧ под это рассчитан, нагрузка соответствует паспортной. Просто это "наваливание" и выявило проблему. А не кроется ли проблема в цепи ООС? Если верно помню из пионерского детства, то как раз ООС и мешает возбуду. Или не прав?
А что за усилок схему бы глянуть.
Электрофон "Вега-002".
Если верно нашел, то вот его половинка. Я хотел его в Вегу-108 вкрячить. Уж больно звук хорош.
    79.9 KB · Просмотры: 2,633
Это как я понял не 108 вега от 108й у меня есть она друга. всё... увидел 002я
Попробовать отпаять 1с16 может с предварительного что то лезет.
Ну, разница звуке со 108-й просто разительная. Акустика 25АС-309 которую только ленивый не хает за выделенную "середину" с этим аппаратом полностью реабилитировалась. И низов в достатке и середины и верхи живые.
Учитывая, что восстановить ЭПУ на 002-й мне не удается в полной мере, а стоимость з/ч сравнима с покупкой целого аппарата, то принял решение облагородить Вегу-108 пересадкой БП и усилителя. И вот такая беда началась. Читал, на прочих форумах у восторженных пользователей, что этому удивительному звуку 002-я обязана неким германиевым транзисторам которые приблизили её звучание к лампам, верно-нет пишут про германиевые? Которые там из них? Предвыходные, что ли?
Слушай, а ведь в точку наверно. Обьясню, в чем дело. При замене электролитов именно такого электролита мне не хватило в закупленной новой рассыпухе. И я едва нашел какой-то откуда то выпаянный и неизвестно когда и покоцаный с короткими ногами неизвестного года. Не знаю он это или не он но номинал его. Ща посмотрю.
Что то не лежит у меня душа к германиевым транзисторам собирал в детстве усилки на них как то не устойчиво работали на кремниях получалось лучше.
Вот убился высматривать. Вроде как схема не та. Глянул а на другой странице еще кусок схемы :)
Завтра буду паять. И не могу понять который из них правый.
Вот не знаю, нет там германиевых транзисторов. Кто-то чего-то попутал наверно. Все кремниевые. Посмотрел по справочнику.
Ну если только МП26Б -его не стал смотреть из за очевидности :))
    62.4 KB · Просмотры: 319
Я нашел схемы одна целиком а другая на 2х страницах.
Я тебе могу сказать уверенно, там германиевого звука ровно столько же сколько в TDA :) Почему? Потому что для получения "германиевого" звука надо чтоб в схеме не было ни одного кремниевого полупроводника На худой конец чтоб хотя бы предвыходники и выходники германиевые были. Нет звук там конечно на слух будет "мягче" благодаря тому что там стоят МП-шки на входе, но толку от них, их "звучание" напрочь убито кремнием.
А на слух да, звук у 002 будет приятнее, Благодаря тому что МП-шки будут "грязновато" пропускать сигнал. :)
PS
И еще, германий не звучит как лампа, он имеет своеобразный звук, похожий и на лампу и на кремний одновременно :)
Бли-и-ин! Нашел германиевый малошумящий в предварительном усилителе. П27 называется.
Так значит это он волшебник такой чудесный звук дает :lol:
У меня есть оконечник от "Мелодия-101", там все транзисторы кроме выходников германиевые (выхлоп 805) Так вот, звучит он что называется "душевно" да он всего 2х10Вт, в характеристиках циферки там большие, но зараза... Его звук чертовски приятен! :)
Германий был в вертушках Аккорд, 2х10 ватта, говорят самому Leak не уступит.
Интересно. То есть есть смысл и такие аппараты подбирать и потом вынув потроха сделать компактный усилитель для компьютера к примеру....
Я в прошлом году набедокурил. Повынес с дачи накопленное все ,что не ламповое. В т.ч. и акустики много выбросил типа 10МАС-1М и ей подобные.
Ну, дурная голова...
Статус
