А щелчки при этом есть в корпусе усилителя (реле)?Ресивер после включения через пару секунд выключается и мигает stend by!
вопрос в том, что вы с этим будете делать, причин может быть сотни, современные ресиверы уходят в защиту даже если у них напряжение сети не совпадает (так делает к примеру Yamaha из за вылета обычной керамики на 600 вольт в блоке защиты, причём поголовно, у нас сеть немного скачет, а они этого не любят)Может кто сталкивался с похожей
проблемой?
Ну значит Hacker был прав.Один щелчок и мигает.При повторном нажатии перестает мигать и просто горит stend by.
Есть подозрение что колонка коротнула.
Ну смотри. Вот последний раз когда ты его слушал, когда он работал хорошо? И когда произошло это, о чём ты сейчас тему создал?
Как эксплуатировал устройство?
Эх... Как так можно легко деньги отдавать?Сегодня приобрел kenwood не глядя,включил в сеть, работает,по рукам,и повез домой.
Насчёт перегруза понятно, а вот вопрос есть у меня уже))если коротнул вход во время работы, то вполне мог канал загнуться, хотя не факт, так как эти усилители в принципе выдерживают такие вещи, а вот сильный перегруз во время "пьянки-гулянки" и при этом неподобранные по мощности колоночки, могут создать такой эффект..
есть ещё один вариант вылета канала, горячее подключение при мощности выше 50%, щелчок в колонке и прощай выходные транзисторы
я так и думал, сказку с коротким на колонках я отмёл сразу, не видел усилков которые этого боялись бы, ведь как известно они держут до двух ом, а это значит, что надо простите болт на контакты вкрутить, чтоб выбить оконечник, да и схем там нюхающих выходное напряжение предостаточно, случись короткое схема попросту отключит питалово выходных и отрубит релюхи на входе, а иначе зачем тогда строить такие мудрёные схемы защиты..человек приобрёл уже нерабочий аппарат
Это оффтопик, но хочу спросить))ещё такое может случится от разности потенциала, часто незаземлённые разетки являются причиной проблем, именно по этому есть инструкция где чётко написано, что на всей аппаратуре где что то куда то можно воткнуть (кроме усб) присутствует болт массы, который в первую очередь нужно соединить проводом (и желательно по толще) с другим аппаратом из которого надо вытыкнуть (ну думаю понятно)... а уж потом подключать остальные провода
Это я взял окончательно за основу, когда (писал в какой-то теме) я на "горячую" втыкнул 3.5мм в компьютер, который работал и УМЗЧ был включён. Так я думал у меня подвижка выпрыгнет из корзиныменьше будет если вы просто возьмёте себе за правило, что втыкать на горячую можно только усб , все остальные порты, входы и прочее можно только при выключенном от сети аппарате
Блин, если быть откровенным, то и я не спец, я только учусь.Я не спец.
Это вряд ли...Просто хотел узнать может есть какая комбинация кнопок или еще какие нибудь шаманские деиствия которые могут помочь
Ну почему бешеные? Вы в каком городе живёте?Или всетаки сразу в ремонт за бешеные бабки?
У него же там всё на цифре почти?тоесть имеется так называемые сервисные команды
