Реставрация китайских колонок
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Самое главное клей нужно брать именно БФ-2 , а не БФ-19 или что-то еще.
Катушку всмысле вместе с фольгой (сердцевиной)? А с ней ничего не станет? Может без духовки обойтись с другим клеем?
Ну да намотанную катушку, только просушить нужно при комнатной
температуре 3-4 часа потом греешь духовку, ложишь на протвень деревянный брусок и окончательно высушиваешь клей в духовке. тока не клади катушку на протвень а то ее можно будет есть. tehno012
Ну можно конечно пропитать катушку и лаком каким нибудь. Мой друг так и делает, но у него их хватает на год где-то потом опять.
Лак сгорает тоже?
Хорошо. Завтра куплю клей, будем пироги клеить и печь :))
Не лак не сгорает просто друг гоняет почти на всю колонки. Лак растрескивается (когда сам увидел это просто афигел) и витки рассыпаются.
Тока не передержи, а то испортишь.
Вот и мой знакомый гонял аж шайба центрирующая почернела.
Злой он к динамикам.
Катушку можно пропитать БФ-2, БФ-4, БФ-19.
Намотал катушку. Провод 0,17 (0,18мм по эмали). Сопротивление 6,3ом. Витков столько-же, провод занял немного больше места чем родовой. Перематывать? Имеется провод 0,17 по эмали.
Попробуй запихнуть в динамик и посмотри не цепляет катушка о керн и можно ли выставить зазор.
Сопротивление изменится когда поместишь в магнитный зазор.
Это все будет завтра, корпус динамика на работе. Клей сохнет.
По толщине провод вроде-бы столько-же места занимает, по ширине больше получилось. А зазор там немаленький, катушка должна поместиться. И провод я сильно не давил: на болванку катушка раньше садилась с той-же нагрузкой что и сейчас.
Сопротивление у исправного динамика мерял? Сколько у него? Нужен такой же провод.
Чтобы это сделать нужно этот исправный динамик разобрать, а оно мне надо?
Принесу корпус с работы, положу в него потроха и замерю заново. Тогда и второй замерю в сборе для сравнения.
Провод по идее правильный.
Зачем разбирать исправный динамик? Воткнул щупы в клеммы динамика и померял сопротивление катушки. Ничего разбирать не надо.
Поместил катушку в корпус. Сопротивление 7ом. Как быть?
Какой диаметр родного провода без изоляции эмали от катушки 0,17 ? Попробуй намотать 0,15, страшного нет. Ещё надо учитывать изоляционный слой лака, на разных типах обмоточного провода она немного отличается, может быть поэтому и разная ширина намотки. В принципе разброс в 0,5 Ом не страшно, встречал с разбросом даже в 1 Ом.
